Chaudière à gaz Saunier Duval remplissage impossible
Communauté Sujets communs Forum sur chaudières au gaz, fioul, granulès, etc… Chaudière à gaz Saunier Duval remplissage impossible
    • #22634 Répondre
      samfougeres
        Bonsoir à tous,
        je viens d’emménager dans un appartement qui possède une chaudière de 1998 SAUNIER DUVAL THEMA C 23 E.
        Le principal problème est que la pression du circuit de chauffage ne monte pas au dela de 0.5 bar malgré l’ouverture des deux vannes à 90 degrés. L’eau chaude fonctionne parfaitement. Le chauffage aussi.
        J’ai ouvert l’intérieur et il y’a une partie à gauche qui comporte de la rouille.
        Pensez-vous que cela ait un rapport avec l’impossibilité de monter la pression?
        Savez-vous ce qu’est cette pièce et à quoi cela sert?
        Comment faire pour rétablir la pression?
        merci d’avance pour le temps que vous prendrez à me lire.
      • #47412 Répondre
        sergi00
          Je purgerais un radiateur (le plus haut si étage) pour vérifier la pression de l’installation. Il n’est pas impossible que le manomètre soit bloqué.
          Si les vannes fonctionnent, vous allez avoir une (trop) forte pression à la purge. La pression de votre robinet d’eau en gros.
          Si c’est vraiment un problème de remplissage, la pression sera faible.
          ça devrait déjà vous aider à faire un diagnostic.
        • #47413 Répondre
            Pouvez vous poster une image des tuyaux sous la chaudière que je voie les vannes de remplissage.
            Vous êtes bon a changer la pièce qui fuit.
            Edit= Si vous avez le modele avec deux vannes sur la gauche sur les tuyaux de chauffage il faut faut placer les manettes en position 45° et non 90° celle de gauche vers la gauche et celle de droite vers la droite.
          • #47416 Répondre
            samfougeres
              voici la photo sous la chaudière
            • #47414 Répondre
              • #47415 Répondre
                  merci pour vos réponses. J’ai essayé mais je n’y parviens pas. Personne ne sait quelle est cette pièce rouillée? Pour effectuer la purge, faut-il allumer la chaudiere et ouvrir les vannes de remplissage?
                  merci d’avance
                • #47417 Répondre
                    La pièce en question n’est pas rouillé, c’est juste une fuite au niveau d’un joint, peut être la fuite a provoqué un peu de corrosion sur le tête de la vis.
                    Il s’agit du by-pass.
                    Pour purger les radiateurs il faut mettre la chaudière en service et purger.
                    Pour vidanger le circuit, il faut couper et éteindre la chaudière.
                  • #47418 Répondre
                    sergi00
                      Si les vannes sont bloquées, c’est impérativement par elles qu’il faut commencer.
                      L’idée de la purge était dans le cas à les vannes fonctionnaient.
                      Pour purger un radiateur pas d’importance chaudière éteinte ou allumée. Vannes fermées sinon vous ne pourrez observer une chute de pression au manomètre.
                      X-neil m’a devancé.
                  Répondre à : Chaudière à gaz Saunier Duval remplissage impossible
