› Communauté › Sujets communs › Forum sur chaudières au gaz, fioul, granulès, etc… › Chaudière à gaz qui s’arrête en cours de fonctionnement + pb pression
El-Homari, le il y a 8 années et 5 mois.
Bonjour ,
Je possède la chaudière murale au gaz de ville suivante :
– ELM Leblanc modèle Mégalia CGLA24-5H de 2010Je l’utilise pour le chauffage central de l’appartement et l’eau chaude sanitaire.
Depuis plusieurs mois, il lui arrive de s’arreter en plein fonctionnement, à chaque fois environ 5-10 minutes principalement après avoir démarré la chauffe de l’eau pour une douche, mais aussi parfois pour une grosse vaisselle. Cela arrive surtout en saison froide, lorsque l’eau à chauffer arrive bien plus froide. On entend bien la chaudière faire des tentatives d’allumage qui ont l’air de mettre du temps à fonctionner…Parfois, sur le panneau d’interface, l’ensemble des veilleuses clignote et l’afficheur indique souvent le code-faute « A2 » qui correspond à « Fuite de gaz au niveau de la chambre de combustion » avec pour action corrective de « controler le corps de chauffe afin de détecter des encrassements ». Il est arrivé aussi que le code « EA » ou « E9 » apparaisse occasionnellement, ayant pour correspondance « Flamme non détectée » et « Thermostat de surchauffe sur le départ déclenché ».
Dans tous ces cas de figure, la chaudière redémarre soit d’elle-même si elle ne s’est pas mise en erreur définitivement, mais a simplement « calé » pendant la montée en température, soit en appuyant sur « reset » quelques secondes. Le reset est surtout à faire dans le cas où « A2 » apparait.Bizarrement, le chauffage central fonctionne très bien et ne souffre d’aucun problème d’allumage, la veilleuse témoigne de l’allumage de la flamme et le fonctionnement est normal pendant des heures !
Enfin autre sujet, il arrive que lors du chauffage le manomètre indique une montée en pression, au point que parfois de l’eau est relachée par la sortie de la chaudière prévue pour cet effet, cela vient-il obligatoirement du vase d’expansion et si oui, cela veut-il dire que c’est le vase le problème, ou une quelconque soupape ou vanne ?
Merci de vos conseils !
Fabio -
Concernant les erreurs, je ne sais pas d’ou cela peut venir d’autant plus qu’il s’agit d’une panne aléatoire.
Concernant la monté en pression, il s’agit du vase d’expansion qui est partiellement dégonflé, et dans ce cas il deviens insuffisant pour absorber le surplus de la dilatation.
Il y a un article sur le blog qui montre comment gonfler le vase: https://plombiers-reunis.com/blog/comment-gonfler-un-vase-d-expansion.html
