Chaudiere a Gaz changer les conduits vers les radiateurs
Communauté Plomberie Pièces, conseils, dépannage et composants Chaudiere a Gaz changer les conduits vers les radiateurs
  • Ce sujet contient 3 réponses, 2 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par Anonyme, le il y a 1 année et 3 mois.
    • #26030 Répondre
      JOJO 77
        je voudrais savoir si je peux remplacé les conduits en cuivre qui va de la chaudière au 9 radiateurs.
        j’ai 4 conduit Avant et arrière qui passe derrière le placo, la chaudière chauffage et eau chaude se trouve dans la Cuisine.
        2 pour les radiateur salle de bain et bureau au 1 étage arrière
        2 autre pour la chambres 1 et 2 1etage avant
        Apres depuis la chaudière j’ai 2 conduits qui va dans le sous sol pour alimente 2 radiateur salon, 1 cuisine, 1 entrée et 1 chambre.
        Est ce que vous pensez que je peux changer le système complet par du PER et mettre des robinet pour couper chaque radiateur car je ne pourrais pas mettre une nourrice car le cuivre passe dans 1 petit trou.
        C’est une maison 1996 phoenix. je ne sais pas si je me suis bien exprimer.
        merci a vous
      • #61257 Répondre
          Salut Jojo.
          Le PER pose pas mal de problèmes sur les installations de chauffage et est destiné aux passages encastrés.
          Je te conseille plutôt du multicouche qui est polyvalent, il se pose en encastré ou apparent est assez joli et il est a mémoire de forme.
          Pour ton installation, il faudra certainement poser une nourrice de distribution quelque part et partir avec des lignes individuelles pour chaque radiateur.
          T’as aussi la possibilité de passer du multicouche et utiliser des tés pour faire un systeme comme celui que t’as actuellement.
          Pour les trous, au besoin tu les agrandis avec un perceuse.
          Mais dis donc, ta maison a 30 ans c’est jeune pour du cuivre, pourquoi tu change?
        • #61258 Répondre
          JOJO 77
            Merci pour tes reponses.
            Pour le cuivre j’ai plein de tache bleu blanc pour l’instant rien n’est fait je me renseigne juste comme ca.
          • #61259 Répondre
              Oui mais les taches c’est juste des traces de décapant a proximités des brasures, les installateurs ou les peintres auraient du passer un coup d’eau savonneuse avant la mise en peinture.
              Normalement ce n’est pas trop grave.
          Répondre à : Chaudiere a Gaz changer les conduits vers les radiateurs
