› Communauté › Sujets communs › Forum sur chaudières au gaz, fioul, granulès, etc… › Chaudière a fioul panne ou mauvais raccordement
Ludovic, le il y a 2 années et 10 mois.
Bonjour a vous.
Je viens d’emménager dans une maison avec chaudière au fioul qui sert seulement a avoir l’eau chaude.
Cela fait un peux plus d’une semaine que nous sommes dedans et nous avons que de l’eau froide.
J’ai d’abord pensé à un problème de chaudière (a savoir que je n’y connais absolument rien) elle se mettait en sécurité tout le temps, en cherchant pourquoi il a semblé que cela puisse venir d’un manque de fioul et du coup elle se coupe. J’ai donc regardé au niveau de l’arrivé du fioul et la, je vois deux durite qui semble être celle qui se branche a l’arrivé du fioul qui étaient devisees et mit dans un bidon.
Je me suis donc dirigé vers mes tuyaux d’arrivées du fioul, il n’arrive pas. Rien n’en coule, je vous joins une photo de l’arrivé et une de au-dessus de ma cuve. Pouvez vous me dire si vous voyez quelque chose d’anormal, savoir où je doit enquêter.
En vous remerciant d’avance.
Vincent. (Qui va faire bouillir de l’eau pour laver le petit)
Les images sont dans un mauvais format en voici des bonnes
De plus, je viens de refaire un test, le petit filtre a fioul ne se rempli pas du tout, comme si rien ne passait par le tuyaux qui est relié a la cuve
Je vous conseille de faire appel a un pro ou a votre proprio si vous étés locataire.
Car le fioul c’est spécifique, il est normalement aspiré par une pompe qui se trouve dans le bruleur, comme les pompes a gasoil dans les voitures.
Soit la pompe est HS soit elle est désamorcé.Dans tous les cas, il faut faire un test de bonne combustion apres la mise en route et vous n’êtes pas équipé avec ce materiel pour pouvoir remettre en route votre systeme en toute sécurité.
