Chappée KLISTA // Probleme chauffage
Communauté Sujets communs Forum sur chaudières au gaz, fioul, granulès, etc… Chappée KLISTA // Probleme chauffage
  • Ce sujet contient 6 réponses, 2 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par Anonyme, le il y a 7 mois et 1 semaine.
    • #26219 Répondre
      Nopression
        Voilà j’ai une chaudière chappée Klista HTE.
        J’ai relancé le chauffage il y a quelques jours. Mais panne.
        La chaudière se lance bien, sur l’eau sanitaire aucun souci, quand elle passe en chauffage, panne.
        En fait au départ elle m’affichait e110 = surchauffe puis e125 = pompe. J’ai donc investigué, avant de changer la moindre pièce.
        J’ai trouvé dans le menu « information » :
        I10 : pas de température départ circuit chauffage, cela affiche —°
        I6 : J’ai bien la température de retour du circuit chauffage : 20°
        J’ai donc changé la sonde départ circuit, mais aucun changement.
        J’ai donc déduis que la carte électronique était défaillante car quand je débranche la sonde T° retour circuit, elle se met en erreur, mais quand je débranche la sonde T° départ circuit, pas de code erreur…
        Aujourd’hui j’ai changé la carte, et la, j’ai immédiatement E10 sonde NTC…. Cela vient d’un souci avec la nouvelle carte ou alors faut faire un réglage ?
        Quoi qu’il arrive, même avec la nouvelle carte electro j’ai pas de température départ de circuit, j’ai toujours : —°
        Si quelqu’un pouvait m’aider à avancer dans la panne, je vous remercie par avance.
      • #61799 Répondre
          NTC en anglais = CTN en Français qui veut dire, coefficient de température négatif, en traduisant cela dit que la résistance diminue lorsque la température augmente.
          en lisant cette phrase cela me laisse penser que la circulation ne se fait pas sur le circuit chauffage, ce point serait a vérifier, voir qu’il n’y as pas une vanne fermé ou la vanne trois voies qui oriente la production vers les radiateurs ne soit pas bloqué ou débranché.
          Bref c’est une piste a exploiter en priorité, car si la circulation ne se fait pas du tout vers les radiateurs la sonde ne peu pas mesurer, puis en parallèle si la chaudière s’est deja mis en sécurité a cause de la surchauffe, c’est liés a la circulation.
        • #61800 Répondre
          Nopression
            Merci pour ta réponse.
            Alors concernant la circulation, j’ai vérifié.
            En fait quand la chaudière se lance, j’ai un retour de chauffe a 50° sur le retour circuit chauffage. Donc circulation. J’ai vérifié et j’ai eu du chaud sur les tuyaux à l’étage de la maison. Aussi, j’ai envoyé de la pression eau froide dans le départ de chauffe, et ouvert le retour froids, aucun blocage dans le circuit, ni air, ni bouché.
            Aussi j’ai vérifié, aucune vanne fermée. J’ai bien 1.5bar dans le circuit de chauffage. J’ai tourné manuellement le circulateur, il ronronne. Je ne vois pas de souci clair dessus en dehors du code erreur de base.
            Pour la vanne, effectivement j’ai un doute aussi. Comment la vérifier clairement ?
            Après je trouve bizarre que la sonde retour prenne bien la température à l’arret, mais pas celle au départ circuit ? Quelle serait l’explication ? une sonde prends la température, peu importe la circulation non ??
          • #61801 Répondre
            Nopression
              En fait, quand je lance l’eau sanitaire avant le mode hiver et donc chauffage inclus. J’ai bien une chauffe du circuit chauffage, donc retour circuit a 50° et circulation.
              C’est quand le chauffage se lance qu’il y a un souci, et perso, j’avais déduis qu’en l’absence de donnée de température départ chauffage, la chaudière ne sait plus quoi faire pour réguler, et donc surchauffe. Cela me rends fou j’avoue :D
              Surtout que il semblerait que le circulateur soit bon, sonde bonnes, la nouvelle carte electro change l’erreur affichée…avec la nouvelle carte electro j’ai E10 chappée = NTC problème = selon la notice constructeur = problème sonde dégagement fumée gaz
            • #61802 Répondre
                Mais dans ce cas, il ne devrais pas y avoir de chauffage qui va aux radiateurs.
              • #61803 Répondre
                Nopression
                  Donc tu penches pour un souci de vanne ?
                • #61804 Répondre
                    Voici le schéma hydraulique de la chaudière
                    Le point n°7 est la vanne d’inversion, qui est toujours orienté vers les radiateurs ou vers le réchauffement du ballon (circuit primaire qui est prioritaire).
                    Le fonctionnement est le suivant:
                    Le bruleur produit de l’eau chaude haute température environ 70, 80 voir 90°C puis cette vanne oriente le flux vers les r radiateurs ou vers la production d’eau chaude, jamais les deux en même temps.
                      [*]Lorsque la chaudière produit d’eau chaude sanitaire, la vanne est fermé vers les radiateurs[/*]
                      [*]Si le chauffage est coupé sur le bouton (position été) la vanne est fermé vers les radiateurs.[/*]
                      [*]La production ne va aux radiateurs que si le chauffage est allumé (position hiver), et que la chaudière n’est pas en train de chauffer l’eau sanitaire, la production de l’eau chaude étant prioritaire.[/*]
                    Je ne dis pas que le problème vienne de la mais c’est une piste a explorer, si vous avez de l’eau chaude qui va aux radiateurs en alors que la chaudière est ( ou devrait etre) en train de produire de l’eau chaude c’est que la vanne ne fonctionne pas correctement, ces vannes souvent s’encrassent est fonctionnent mal.
                    Ces erreurs sont justifiés par un manque de circulation:
                    La chaudière n’évacua pas sa production vers les radiateurs car la vanne est fermé et l’eau chaude étant deja chaude les calories ne sont pas évacués = surchauffe et mise en sécurité.
                    Nouvelle tentative de production, et toujours pas de circulation ou sonde de detection HS= erreur de circulation ou erreur pompe
                Répondre à : Chappée KLISTA // Probleme chauffage
