› Communauté › Sujets communs › Forum sur chaudières au gaz, fioul, granulès, etc… › Chappée initia : voyant manque d’eau/pompe bloquée
- Ce sujet contient 22 réponses, 3 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par
protestant90, le il y a 5 années et 9 mois.
lulu
Bonjour et merci de m’accueillir,
J’ai une chaudière chappée initia duo 3.24 FF à ventouse (2005).
Depuis l’an dernier, je constatais que de l’eau chaude passait dans le circuit de chauffage, alors que la chaudière était en mode été, et que la pression au manomètre diminuait rapidement.
Avec une anomalie : voyant rouge clignotant qui signifie manque d’eau ou pompe bloquée. Et donc pas de flamme et pas d’eau chaude.J’ai constaté une fuite entre la vanne 3 voies et son moteur : j’ai changé les 2
Puis dépose et repose du pressostat hydraulique qui était bien entartré. Mais la membrane était intact, j’ai donc graissé le mécanisme et remonté le tout.Il ne reste qu’à nettoyer le filtre retour chauffage, derrière la pompe …
En attendant, le voyant clignote toujours : avez vous des conseils à me donner ?
D’avance merci
Lulu -
Je pense que vus ne détaillez pas bien votre soucis.
Généralement la pression d’eau est trais supérieure a la pression du chauffage, s’il y avait un contact entre l’eau chaude et le réseau de chauffage, le pression du chauffage augmenterais jusqu’à ouvrir la soupape de sécurité taré a environ 2.5 ou 3 bars.
d’un autre coté , cela supposerais que votre installation d’eau sanitaire est contaminé vu qu’elle est en contact avec le réseau de chauffage sans coupure de continuité.Quand vous parlez du pressostat, vous faites référence a quelle pièce sur la chaudière?
Bonjour et merci de vous interesser à mon cas !
Je parle du pressostat hydraulique, relié à la vanne 3 voies
C’est cette pièce : https://www.esc-grossiste.fr/boutique/chappee-luna3-duo-333ff-hte/41752-pressostat-pompe-pour-chappee-luna3-duo-333ff-hte.htmlDepuis mon dernier message, je me suis interessé au circulateur (Pompe UP 15-50 AO-GRUNDFOS)
C’est ce modèle : https://www.dispart.fr/p/pieces-detachees-chaudiere/circulateur-luna-sauf-2-31-15-50-ref-sx5655200-A1399834En dévissant le cache, et en le dévissant légèrement (de l’air sort), la chaudière redémarre, avant de rebasculer en anomalie plusieurs fois. Depuis ce matin c’est bon, mais ça semble se passer au niveau de se circulateur : ça ne pourrait être que le filtre qui serait plein de boue ?
Je ne parviens pas à dévisser le gros boulon cuivre, à l’arrière du circulateur et sous le filtre : la piève s’appelle « Ensemble raccord R.C./Pompe/Filtre » -
Rebonjour,
Pour aider, l’éclaté de ma chaudière ici :
https://www.pieces-chauffe.fr/editherm-ws/16962.2443.html?product_ref=40414J’ai changé le moteur et la vanne 3 voies (91 et 337), nettoyé le pressostat de pompe 310.
C’est un matériel de 2005 soit âgé de 15 ans.
C’est probablement un matériel qui produit l’Eau Chaude Sanitaire.
Vous n’avez probablement pas d’adoucisseur, ni de filtre, ni de réducteur de pression.
Vous avez déjà engagé une dépense d’au moins 300€, sans compter la main d’œuvre.
Votre panne n’est pas solutionnée et vous allez encore changer d’autres pièces.
Ne pensez vous pas qu’il serait préférable d’investir dans un produit actuel?
Je comprends bien l’intérêt qu’aurait la profession à ce que les chaudières soient renouvelée tous les 14-15 ans (mise en fonctionnement en 2006 en fait) … Dans 15 d’autres technologies justifieront le renouvellement.
Mais finalement, je n’ai dépensé que 130 E. Depuis 2006, changement du ballon sous garantie (10 ans), changement du vase d’expansion, 80 E. Il y pire.
La chaudière est repartie et je cherche à comprendre le souci.
Je compte faire encore 5 ans, sauf énorme problème, et ce sera rentable pour moi.Bonne journée,
Lulu -
Pour ma part je n’ai absolument aucun intérêt a vous orienter vers un renouvellement.
Le contraire, ce sont les personnes comme vous qui demandent de l’aide qui font l’audience de ce site, nous ne sommes pas une entreprise de plomberie mais un site d’échanges sur la plomberie et le chauffage.
Nous nous efforçons de conseiller les gens en toute impartialité en les orientant vers la meilleure solution.Si je vous ai parlée de remplacement, c’est parce qu’avec les explications donnés, j’étais partis sur un modele de chaudière beaucoup plus ancien, et si tel était le cas il est vrais que le remplacement aurait certainement été plus avantageux pour vous.
Maintenant avec l’éclaté j’ai bien compris qu’il s’agit déjà d’une chaudière a basse température, l’échangeur est a l’intérieur du ballon.
Ce modele de chaudières n’est pas très répandu dans ma région, en plus d’avoir une mécanique trop complexe.Si j’avais la solution je vous la donnerais.
Je rejoins totalement votre manière de valoriser avant de remplacer encore plus votre courage de vous lancer dans ce type de bricolages.
Merci Darius pour votre réponse pleine de sagesse
)En fait je suis très curieux et j’aime bien comprendre quand j’ai commencé à m’intéresser à un problème.
Mon hypothèse, le voyant « pompe bloquée » revenant de manière irrégulière, et disparaissant quand je dévisse/revisse le cache de la pompe, c’est que le filtre du raccord pompe est encrassé.
Mais le gros boulon qui permet d’accéder au filtre est bloqué, je vais y aller au degrippant et je vous tiens au courant.
Merci pour le suivi !
Lulu -
Si vous rencontrez à un comptoir un vendeur qui a de la bouteille et que vous discutez un peu avec lui, il vous dira que la durée de vie d’un circulateur GRUNDFOSS actuel est de l’ordre d’une dizaine d’années.
J’ai remplacé en 2018 un circulateur GRUNDFOSS qui avait été installé en 1975. Et je l’ai remplacé uniquement parce que l’utilisateur qui le dégommait en début de saison de chauffe avait foiré le pas de vis du bouchon d’accès à l’extrémité rotor. Le circulateur en lui même n’avait pas souffert.
L’électronique a rendu les accélérateurs/circulateurs plus intelligents mais leur fabrication est plus fragile.
Salut,
Oui, peut-être le circulateur qui a des faiblesses … même s’il semble tourner correctement.
Pour l’instant plus de souci.
Je vais essayer à ce filtre derrière la pompe, et on verra bien. J’exclue pas non plus le vase d’expansion, déjà changé une fois il y a 6 -7 ans.Bonne soirée,
Lulu -
vous avez peut etre plusieurs problèmes
la chute de pression peut être due au vase d’expansion soit dégonflé, soit percés’il est percé çà peut expliquer l’air qui sort de devant le circulateur quant vous dévisser, s’il y a de l’air la circulation est bloquée et le détecteur de débit vous dit que la pompe est bloquée.
vérifiez que le purgeur d’air auto sur la pompe fonctionne bien ou purgez en dévissant le devant de la pompe, faite tourner avec le devant dévissé jusqu’à qu’il n’y ait plus d’air et que de l’eau qui sorte, faites bien sortir toute l’air pour voir si la circulation se refait.
ensuite si ça fonctionne,vérifiez votre vase d’expansion. -
Salut,
Merci pour tout ces conseils, j’écris la suite
J’ai donc changé ce matin le vase ECS, l’ancien était effectivement mort, plein d’eau.
La pression est constante à 0,5 bar.Quand je rallume la chaudière, je dois devisser et jouer avec le bouchon du circulateur pour que le voyant « pompe bloquée » s’éteigne et que la chauffe reprenne. Après ça roule, mais je m’interroge sur une faiblesse du circulateur quand même : qu’en pensez-vous ? Pour rappel, il est d’origine (14 ans) et tourne.
Autre hypothèse : le ballon est super entartré, d’ailleurs il glouloute au remplissage, et la production d’eau chaude n’est pas suffisante …
Vu le prix du ballon, je n’ai pas envie de me retrouver au final à changer les 2, on arriverait pas loin du prix d’une chaudière
Merci de vos conseils,
Lulu -
C’est un peu pour cette raison (prix des pièces de réparation élevé plus coût de la main d’œuvre et en plus garantie à donner au client) qu’au delà d’une dizaine d’années on installe du neuf.
Salut Protestant,
J’essaierai bien de jeter un oeil à l’intérieur de ce ballon, avant d’envisager d’autres dépenses.
C’est un ballon inox. Il ne fuit pas, je le sais le ballon d’origine était défectueux et avait été changé au bout de 2 ans.
Je ne sais pas si l’accès est simple …Lulu
RE
C’est ce ballon :
https://www.dispart.fr/p/pieces-detachees-chaudiere/ballon-ref-jjj005688340-A7846285Ce que j’essaie de comprendre, c’est le lien entre le ballon entartré/emboué mais qui produit de l’eau chaude, même trop chaude, avec l’anomalie « pompe bloquée » qui revient régulièrement, et qui disparait quand je fais joujou avec la vis du circulateur …
Lulu
Lulu wrote:Salut Protestant,J’essaierai bien de jeter un oeil à l’intérieur de ce ballon, avant d’envisager d’autres dépenses.
vous avez un ballon d’eau chaude sanitaire inox avec à l’intérieur un serpentin circuit chauffage en inox aussi qui vient réchauffer l’eau stockée dans ce ballon.
ce sont deux circuits différents même si votre ballon d’eau chaude sanitaire est complètement entartré ça n’empêche pas l’eau du circuit chauffage de circuler correctement dans le serpentin, vous aurez seulement moins de débit d’eau chaude sanitaire.
dans votre cas c’est l’eau du circuit chauffage qui a du mal à circuler dans le serpentin qui réchauffe le ballon.
une mauvaise circulation dans le serpentin ou le corps de chauffe de la chaudière dérègle l’équilibre du fonctionnement, il n’y a plus assez de débit d’eau dans le corps de chauffe par rapport à la chaleur produite par le brûleur, donc l’eau qui est ralentie surchauffe, monte un peu en vapeur, ce qui provoque des bruits de claquement et de l’air due à la monté en vapeur, donc vous avez toujours un peu d’air produite par ce phénomène qu’il faut chasser avec la visse de la pompe (parce que le purgeur au dessus de la pompe doit être HS)
il peut y avoir plusieurs causes.
le circulateur, et l’embouage du circuit chauffage.
je sais pas pourquoi mais les circuits chauffage en inox sont facilement embouables et doivent être désemboués avec un produit spécifique.
Il faut isoler la chaudière du circuit chauffage, la remplir du produit et la faire monter en température pendant quelques minutes et ensuite la vider, et récupérer le produit injecté.
je l’ai déjà fait sur une chaudière Géminox qui claquait aussi. -
Merci beaucoup José pour cette explication éclairante …
Ce que je vais faire, c’est changer le circulateur, qui est d’origine et que j’ai trouvé pas très cher, et demander à un pro de venir faire le désembouage et le détartrage de tout le circuit?
Je constate effectivement que l’eau est très très chaude au niveau du circulateur, comme si elle stagnait et montait trop en température.
Encore merci,
Lulu -
en attendant la réparation, augmentez un peu la pression du circuit de chauffage vers 1.2 ou 1.5 b
en augmentant la pression on augmente la température du point d’ébullition de l’eau, votre chaudière produira peut être moins d’air.
bon courage
RE
C’est justement un des problèmes, impossible de dépasser les 0,5 bar, affiché en tout cas au mano.
J’ai beau ouvrir le robinet, pression stable mais qui ne monte pas plus haut …RUAJOSE wrote:en attendant la réparation, augmentez un peu la pression du circuit de chauffage vers 1.2 ou 1.5 ben augmentant la pression on augmente la température du point d’ébullition de l’eau, votre chaudière produira peut être moins d’air.
bon courage
vous avez beaucoup de pression sur un robinet d’eau froide, evier ou lavabo?
vous habitez en haut d’un immeuble? -
Non, c’est une maison individuelle …
Pression pas énorme sur l’eau froide c’est vrai, mais il y a quelques années ça n’empechait pas d’arriver à un bar -
Normalement le fournisseur d’eau potable vous doit plus de pression que ça
Faites lui la remarque
Si le mano de la chaudière fonctionne bien, 0,5b c’est pas top -
C’est vrai, 0,5 bar c’est faible . Si le mano de chaudière n’est pas défectueux, il pourrait s’agir d’un limiteur de pression défectueux (s’il y en a un d’installé).
