Chappee Initia Plus Compact 2.24 HTES-Ajout sonde extérieur/thermostat
Communauté Sujets communs Forum sur chaudières au gaz, fioul, granulès, etc… Chappee Initia Plus Compact 2.24 HTES-Ajout sonde extérieur/thermostat
  • Ce sujet contient 5 réponses, 2 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par Anonyme, le il y a 2 années et 3 mois.
    • #25576 Répondre
      mosfet_05
        J’ai une chaudière Chappee Initia Plus Compact 2.24 HTE S (référence 710805403), posée en 2011. Tout fonctionne très bien.
        Je souhaiterais améliorer le rendement de la chaudière.
        Aussi, je souhaiterais :
        – Ajouter une sonde de température extérieure :
        * Est-ce une bonne idée ?
        * Est-ce que n’importe quel sonde Siemens QAC 34/101 convient ? (car 60€ chez Chappee, ça fait très cher la CTN et le boitier plastoc)
        * D’après la notice il suffit de modifier le paramètre P03 (coefficient Kt). Est-ce suffisant ? Comment activer cette sonde ?
        * Pour être efficace, la chaudière a-t-elle besoin de connaître la température intérieure ?
        – Ajouter un thermostat d’ambiance sur le bus BSB (bornier M2, bornes 1 à 3 ?) :est-ce que la référence Chappee 7691380 est compatible ou dois-je me rabattre sur la référence 7108528 ?
        Merci par avance de vos retours
        A+
      • #59849 Répondre
          Oui en effet avec une sonde extérieure la chaudière s’adapte au niveau de la température du chauffage.
          Si en plus vous ajoutez une thermostat Ebus alors vous aurez ce qui se fait de mieux en thermes de regulation et confort/économie.
          Moi je conseille toujours les composants de la marque qui sont prévus pour fonctionner en harmonie avec la chaudière/logiciel .
        • #59850 Répondre
          mosfet_05
            Merci pour ce retour.
            Idéalement je voudrais un régulation de classe VI. Je vais donc commencer par jouter la sonde extérieure.
            Une idée des paramètres à modifier pour ajouter la sonde extérieure ?
            J’ai un gros doute sur la compatibilité de la chaudière avec le thermostat 7691380 (un coup dans une doc commerciale Chappee le marque compatible un coup dans la notice du thermostat Chappee n’évoque pas cette chaudière). Vu le prix de l’engin, j’aimerais être sûr.
            A+
          • #59851 Répondre
              De mon côté, j’ai la même chaudière que vous et j’ai déjà la sonde extérieure, mais celle-ci n’a pas été correctement posée. Elle a été placée dans les combles sous mon toit plutôt que sur la façade extérieure nord de ma maison.
              Je n’ai pas assez de longueur de câble pour la positionner sur la façade.
              Pourriez-vous me dire quel type de câble acheter, et où je peux le trouver s’il vous plait ?
              Pour la question du thermostat, j’ai également le même questionnement que vous et j’ai commencé à regarder le thermostat Tado v3+, qui semble être compatible avec le protocole BS-Bus, de la chaudière Chappee, et qui de ce que je comprends, marche en modulant, plutôt que On/Off. Mais franchement, c’est obscure pour moi.
              Bien cordialement,
              Clément
            • #59852 Répondre
                Salut.
                Pour le câble, n’importe quel câble a deux fils de 0.75 fait parfaitement l’affaire.
                Pour le thermostat je ne peux pas vous aider.
              • #59853 Répondre
                  Merci pour votre réponse reaumur, c’est super précieux.
                  Bien cordialement,
                  Clément
              Répondre à : Chappee Initia Plus Compact 2.24 HTES-Ajout sonde extérieur/thermostat
