› Communauté › Plomberie › Pièces, conseils, dépannage et composants › chappee initia master 2.24cf problème gaz
X-Niel, le il y a 9 années et 1 mois.
- AuteurMessages
bonjour a tous es ce que en peux changer les bec d’un chaudière gaz g20 par des bec gaz g30 et en laisse l’électrovanne tel quille est . 2eme question quand en a une pression supérieur de 60 mbar es que l’électrovanne va se abimer merci au revoir.
le sujet est j’ai une chaudière murale chappee initia master 2.24 cf gaz naturel G20 bec changer a G30 mise en marche pendant 5 ans.le problème est après plusieur tentatives de maitre en marche l’étincelle fonction et le brulleur ne répond plus j’ai constaté que la pression de gaz et plus de 60 mbar (gaz butane) le problème persiste .
Je ne suis pas un spécialiste des chaudières gaz et plus particulièrement des transformations gazouillis sont à prendre avec des précautions.
Je crois savoir qu’aucun gaz ne peut fonctionner à 60mb. Sinon le bloc gaz se mets en sécurité.
Quand on fait une transformation gaz on doit modifier le bloc gaz afin d’ajouter les puissances minimale et maximale en fonction du nouveau gaz.
Sur certains modèles il est aussi nécessaire d’enlever ou poser un diaphragme de débit gaz et bien sûr, les injecteurs…
- AuteurMessages
