Chantier rénov
Communauté Pratique Espace Professionnel Chantier rénov
  • Ce sujet contient 3 réponses, 2 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par El-Homari, le il y a 1 année.
    • #26105 Répondre
      ollieflip
        Bonjour suite a des fuites dans le sol la cliente veut refaire passer l’installation en apparent, sur une partie je dois alimenter une cuisine et un wc par l’extérieur de la maison.
        Question: Est ce que je peux enterrer un raccord multicouche( T égal) a sertir dans la terre, je ne trouve pas d’infos la dessus dans le béton ils disent que non mais qu’en est t’il dans la terre?
        Il y a des raccord a sertir en PVDF qui sur le papier a un trés grande résistance chimique et contre la corosion.
        La tranché est le long du mur extérieur de la maison, il n’y a pas de végétaux ni de racines.
        Merci pour vos futures retours.
      • #61517 Répondre
          Le multicouche n’est pas prévu pour être mis en terre. Étant donné que les raccords sont en métal il y a un risque d’oxydation.
          Pour les raccords en PVDF. Je n’ai pas d’expérience sur le sujet. Mais d’une façon générale les raccords enfouis dans le sol sont à proscrire.
          Après en dépannage on fait comme on peut.
        • #61518 Répondre
          ollieflip
            Salut j’ai trouver une solution qui évite de mettre les raccord sous terre.
            Merci pour ton retour, peut etre qu’il existe des produits exprés pour ces cas là ou dans un avenir proche.
            Bonne journée
          • #61519 Répondre
              Bonne journée
              Vas y développe, c’est toujours bon a savoir.
          Répondre à : Chantier rénov
