› Communauté › Sanitaires / évacuations / ventilation › WC et Wc suspendus › Changer un mécanismes de chasse d’eau
Ludovic, le il y a 16 années et 3 mois.
Un mécanisme de chasse d’eau défaillant peut entraîner des fuites d’eau importantes.
Dans ce cas, n’hésitez pas à employer les grands moyens et à le remplacer. L’opération est simple et il existe des mécanismes universels vendus en kit avec un mode d’emploi très bien détaillé.
Matériel nécessaire :
[*]un kit ;[/*]
[*]du dégrippant ;[/*]
[*]une clé à molette ;[/*]
[*]une pince multiprise ;[/*]
[*]un tournevis ;[/*]
[*]une scie à métaux.[/*]Le fonctionnement d’une chasse d’eau
Avant de remplacer votre chasse d’eau, il est important d’en comprendre le fonctionnement. Ainsi, une chasse d’eau est équipée :-
[*]d’un système de remplissage muni d’un flotteur qui stoppe automatiquement l’arrivée d’eau quand le réservoir est plein ;[/*]
[*]d’un système de vidage, également appelé « cloche », qui, lorsque vous appuyez ou tirez sur la chasse d’eau, libère de l’eau.[/*]
Les étapes
commencez par fermer le robinet situé à l’extérieur, sur le côté des WC et ôtez le couvercle du réservoir.
Vider le contenu du réservoir en actionnant la chasse d´eau.-
[*]dévissez l’écrou qui relie le robinet et le mécanisme de remplissage ;[/*]
[*]retirez le réservoir en dévissant les vis de fixation. N’hésitez pas à utiliser du dégrippant si ces dernières sont rouillées ou à les scier au ras du réservoir à l’aide d’une scie à métaux ;[/*]
[*]dévissez l’écrou de fixation situé sous le réservoir, tout en tenant le mécanisme à l’intérieur ;[/*]
[*]retirez le système de remplissage installé de chaque côté du réservoir par des écrous, très souvent en plastique ;[/*]
[*]vous pouvez alors installer le nouveau système de remplissage. Celui-ci est équipé d’un tube fileté qui longe la paroi du réservoir et qui est fixé en haut et en bas de celui-ci grâce à des écrous. N’oubliez pas d’y insérer des joints d’étanchéité.[/*]A noter : les nouveaux systèmes de chasse d’eau sont équipés d’un flotteur se réglant grâce à une vis.
[*]Il faut maintenant installer le système de vidage. Vous pouvez soit opter pour une tirette vissée au bouton de tirage, soit pour un câble de commande qui est activé par un bouton-poussoir ;[/*]
[*]serrez ensuite l’écrou de fixation du système de vidage. Une clé spéciale est fournie dans le kit pour cette opération. Puis, appliquez le joint d’étanchéité entre le réservoir et la cuvette ;[/*]
[*]placez ensuite les vis de fixation qui vous ont été fournies avec le kit. Celles-ci sont équipées d’écrous de serrage et de rondelles d’étanchéité ;[/*]
[*]une fois que les vis de fixation sont bien serrées, replacez le réservoir sur la cuvette. Il suffit pour cela de passer les vis dans les trous de la cuvette.[/*]
[*]N’oubliez pas de visser des écrous de fixation aux tiges qui dépassent de la cuvette afin que le réservoir ne bouge pas ;[/*]
[*]revissez le robinet d’alimentation en eau ;[/*]
enfin, installez le bouton-poussoir ou la tirette sur le couvercle du réservoir et reliez-le au système de vidage.
