› Communauté › Chauffage et climatisation › Distribution de la chaleur › changer robinet radiateur eau
matteo59, le il y a 4 années et 7 mois.
bonsoir,
je souhaite changer la partie robinet d’une sèche serviette Acova Neptune installer sur un circuit a eau avec une chaudiere frisquet.
Etant novice en la matiere, je ne sais pas trop si il est necessaire de purger le circuit complet ou si il est possible de le faire sans purge.
je joint 2 photo du seche serviette.
Partie basse:
Partie haute :
merci de votre aide.
Oui il faut vider le circuit, Voici la méthode: https://blogs.plombiers-reunis.com/retour-dexperience/comment-vider-un-circuit-de-chauffage-ou-un-radiateur.html
Voici comment remplacer les robinets: https://blogs.plombiers-reunis.com/chauffage/les-radiateurs/montage-de-robinets-sur-les-radiateurs.html -
merci de votre reponse.
j’ai lu qu’il était possible de d’isoler le radiateur sans tout purger en utilisant le coude de reglage.
Est ce que le coude de reglage correspond a la piece en bas a droite du radiateur?
merci
Oui tout a fait, le coude de reglage se trouve bien en bas a droite sur votre image.
le robinet et le coude de reglage permettent de fermer l’extrémité des tuyaux pour démonter le radiateur, mais pour changer le robinet ou le coude de réglage il faut malheureusement faire baisser la pression des tuyaux (donc de l’installation) avant de de démonter.
ok merci. Comme on le voit sur l’image il manque une partie du robinet ( la partie permettant d’effectuer la rotation).
Est ce possible de trouver cet élément sans avoir à démonter le robinet complet.
mon robinet est identique a celui-ci de marque Giacomini:
si quelqu’un à une référence je suis preneur.
merci
Alors en fait il y a juste à changer la tête du robinet, le corps n’a pas à être changé donc pas besoin de vidanger le circuit d’eau
il y a quelques années que j’ai pas posé de robinet, mais si ma mémoire est bonne, chez Giacomini on peut mettre soit une tête manuelle ou thermostatique.
il me semble aussi que c’est clipsé
ça se trouve facilement chez un distributeur de chauffageà+
merci.
j’ai trouvé cette ref qui ressemble a la mienne.
vu le prix je ne prend pas trop de risque à la commander.
Oui c’est vrais, mais je crois que les nouvelles têtes se montent aussi.
Mais vu le prix, pourquoi se priver.
Je viens d’acheter une maison avec chauffage central au gaz et je souhaite remplacer certains robinets de chauffage qui sont cassés.
Etant novice dans ce domaine, je préfère vous demander conseil pour la manière dont vider mon circuit pour changer les robinets.
Et aussi la manière dont remplir le circuit une fois que les robinets seront changés.
Je vous envoie quelques photos. Ma chaudière est une Frisquet Hydroconfort qui date de 2009Je vous remercie d’avance pour votre retour.
Excusez moi. Les photos ne voulaient pas se telecharger
