› Communauté › Sujets communs › Forum sur chaudières au gaz, fioul, granulès, etc… › changer radiateurs si je change chaudière ?
guill, le il y a 13 années et 6 mois.
- AuteurMessages
ChristineBonjour, je dois changer ma chaudière qui n’était pas suffisamment puissante pour chauffer ma maison, faut-il aussi que je change obligatoirement mes radiateurs en même temps ou vont-ils faire l’affaire. Certains en effet sont un peu faibles mais sont situés principalement dans des pièces qui ne servent pas l’hiver donc me suffisent. On me dit que si je change ma chaudière pour une 33Kw il faut aussi que je change mes radiateurs, qu’en pensez-vous ? Je vous remercie pour vos conseils.
Bonjour Christine,
Il faudrait savoir ce que vous avez comme installation : je ne vois pas pourquoi il faudrait changer les radiateurs si le circuit fonctionne et que la chaudière est suffisamment dimensionnée pour le faire tourner…
Est-ce que l’installation fonctionnait bien avant que la chaudière ne tombe en panne ? De quand date cette installation ? Les radiateurs sont-ils en fonte, en acier ?
Pour un dimensionnement de la chaudière, il faudrait avoir une idée de la surface à chauffer, du nombre de radiateurs, et de l’isolation de la maison (maison de quelle année ? rénovée ? quelle isolation ?)
A bientôt,guill
- AuteurMessages
