Changer le mitigeur thermostatique d’une colonne de douche SAMO
Communauté Plomberie Pièces, conseils, dépannage et composants Changer le mitigeur thermostatique d’une colonne de douche SAMO
    • #19973 Répondre
      Marseillais6913
        Le robinet thermostatique restant bloqué sur de l’eau chaude après plusieurs années sans entretien, j’ai donc commandé un nouveau robinet mais comment le changer ?
        Il s’agit du modèle Omega de la marque SAMO.
        Je ne suis un bricoleur mais dévissé par devant et par derrière et rien ne s’enlève !
        Là je commence à m’énerver et je crains de casser quelque chose !!
        Quelqu’un peut il m’aider ?
        Merci,
        Didier
      • #35848 Répondre
          Normalement il faut tirer sur les poignée, puis il doit y a voir une vis latérale qui permets de débloquer la cartouche
        • #35849 Répondre
          Marseillais6913
            Merci, effectivement il y a très certainement une vis puisque je vois bien sur le nouveau robinet l’emplacement de celle ci mais sur l’ancien impossible d’y accéder, la vis n’est pas visible , pas accessible pour l’instant.
            Il faut peut être retirer la bague en inox que l’on voit sur la photo mais impossible de la dévisser , je l’ai même abîmée en essayant !
          • #35850 Répondre
              Bonjour, c’est expliqué ici http://www.robinet-thermostatique.net/installer-un-robinet-thermostatique/demonter-un-robinet-thermostatique/ apparemment il faut une clé 6 pans , mais à doit dépendre des modèles
            • #35851 Répondre
              madake
                Salut il y a une vis avec clé 6 pans à démonter et ensuite se mettre à 2 et tiré comme des malades!
            Répondre à : Changer le mitigeur thermostatique d’une colonne de douche SAMO
