changer l anode
    • #22824 Répondre
      oli
        je doit détartrer mon chauffe eau de 200 L cumulus, c est une résistance stéatite dans un fourreau .j ai vu sur des forums que l anode est fixe sur une platine ,mais on voit souvent des anodes changé sur des platine avec résistance immerge .
        l anode ce change t elle de la meme facon que se soit une resistance staetite ou thermo plonge ou bien alors faut il changer la platine aussi ?
        merci a vous
        oli
      • #48100 Répondre
          Dans la majorité des cas, l’anode est fixé sur la platine a l’aide d’une vis de Ø6mm.
      Répondre à : changer l anode
