› Communauté › Sujets communs › Forum sur chaudières au gaz, fioul, granulès, etc… › Changer canne de puisage sur chaudiere elm leblanc Egalis Glb23
X-Niel, le il y a 9 années et 1 mois.
Je n’ai plus d’eau chaude au bout de 2 ou 3 mns et le pb vient de la canne de puisage en plastique dur qu’il faut changer qui se trouve dans le ballon d’eau chaude. Il parait qu’il faut enlever l’ecrou du tuyau d’eau chaude en sortie du ballon pour pouvoir changer la canne…
Il y a 4 tuyaux en dessous du ballon (2 sont chauds), lequel est ce des 2?
Si quelqu’un pourrait me dépanner avec les étapes détaillées ou le faire?
Merci bcp d’avance de votre aide.
Bien cdlt, -
Je pense que le probleme ne vient pas de la canne mais il faut démonter pour en être sur.
Je ne peux pas vous renseigner sur quel tuyau est a démonter, mais je vous vais vous aiguiller pour que vous le trouviez.
Faites déclencher la chaudière pour qu’elle produise de l’eau chaude et repérez les tuyaux de chauffage.
Ensuite repérez la sortie d’eau chaude.
Pour le remplacement de la canne, il y a une description avec des images ici.
Bjr,
J’ai changé la canne de puisage sur le ballon. Voici les etapes à suivre.
1- Couper le courant de la chaudiere
2- Fermer les 3 vis de robinet d’eau (2 de chauffage et 1 de sanitaire)
3- couper l’arrivée d’eau sur la chaudiere
4- Vider le ballon: tourner le robinet soupape de sécurité sanitaire pour évacuer l’eau du ballon
(att. env 40litres à 50l. à vider)
5- Une fois le ballon vidé, desserrer l’ecrou d’eau chaude du ballon , l’ecrou du tuyau d’eau chaude en sortie, il faut également desserrer l’autre bout pour tout dégager
6- Insérer un tube de cuivre de 14 de 70cm environ en grossissant la base en collet battu légèrement dans le ballon.
La canne de puisage en pvc vendu dans le commerce ne rentre plus car la canne en place est impossible à enlever car elle est gripée au tuyau du ballon, c’est mieux de mettre un tube de cuivre
7- remettre un autre joint puis remonter le tout
8- Ouvrir les 3 vis de robinet d’eau
9- Ouvrir l’arrivée d’eau
10- Rallumer la chaudiere
Mise en marche -
Merci de ce retour, c’est vraiment sympas.
Si toutefois vous avez des images n’hésitez pas a partager.
