Changement thermostat
    • #17740 Répondre
      steph40
        J’ai changé le thermostat de mon cumulus de marque thermor 300 l .
        La marque du vieux thermostat est cotherm type bsd2 et on ma vendu un thermostat CE BTS 450 STD avec 2 bulbes .Le premier bulbe est de la même longueur que l’ancien et l’autre plus petit, ma question est t il compatible avec l’ancien ?car difficile de faire passer les deux dans le petit trou du cumulus .
        Et pourquoi deux bulbes? Merci pour vos réponses.
        Cordialement.
      • #28324 Répondre
          Pour savoir s’il est compatible il faut voir au niveau des branchements électriques, sachant que les thermostats a deux bulbes ont double coupure, une seule bulbe coupe seulement la phase puis deux bulbes coupe la phase et le neutre avec possibilité d’être monté sur chauffe-eau triphasé.
          La fait qu’il soit juste pour rentrer les bulbes dans le doit de fourreau ne l’empêchera pas de fonctionner correctement.
          Je persiste a dire que vous auriez du prendre l’ancien pour acheter le même.
        • #28325 Répondre
          steph40
            bonsoir.
            Merci pour votre réponse la seule chose qui change en effet s’est les deux bulbes et le boitier ,car sur se lui la il y a 6 fiches électrique .J’ai refait les même branchement que l’ancien il reste donc que deux fiche non utiliser .Sa marche car j’ ai de l’eau chaude moins chaude que par avent :) je les mis en position 4 peut on le mètre sur 5 pour que sa soi plus chaud (au maxi)
            Cordialement.
        Répondre à : Changement thermostat
