changement d’un radiateur
Communauté Chauffage et climatisation Distribution de la chaleur changement d’un radiateur
    • #20267 Répondre
      olivier.frances1
        Je souhaiterais changer le radiateur (monotube en alluminium) qui se trouve entre la cuisine ouverte et le séjour par un radiateur plus élégant tous simplement.
        J’ai déjà contacté plusieurs vendeurs qui me demandent les côtes du radiateur. Je ne sais pas au juste quelle mesure il faut prendre (mis à part la largeur et la hauteur)
        Par ailleurs, les radiateurs sont-t-ils tous compatibles entre eux ??
        Je ne connais pas la marque de mes radiateurs
        Si vous pouvez m’aider en vous remerciant
        Francès
      • #36788 Répondre
          si les autres radiateurs sont aussi en aluminium il faut prendre un nouveau radiateur en alu, il ne faut pas mélanger aluminium et autres matières.
      Répondre à : changement d’un radiateur
