Changement de WC
  • Ce sujet contient 7 réponses, 5 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par Anonyme, le il y a 11 années et 2 mois.
    • #17956 Répondre
      max_mont1
        Un sujet un peu plus classique.
        Je viens d’acheter un nouveau WC. Viens sur, la pipe existante ne tombe pas pile poile sur l’évacuation du nouveau WC.
        Je n’arrive pas a décoller la pipe du tuyau d’évacuation.
        J’ai donc découper la pipe à la disqueuse à 2/3 cm du raccord. Maintenant, j’ai un tuyau qui est passé de 100 mm a 93 mm.
        Je pensais utiliser un pipe souple avec un embout mâle de 93.
        Petit problème, le WC est très près du tuyau d’évacuation ce qui m’obligera a faire un coude très prononcé.
        Autre solution, éloigner le WC du tuyau, mais on va voir les trous de l’ancien WC dansle carrelage (pas beau).
        Autre solution, avancer le WC pour l’éloigner du mur afin de tomber en face du tuyau (dans ce cas je pourrai utiliser une pipe coudé rigide) mais le WC ne collera plus au mur (de 3cm). Pas top.
        Quels sont vos avis.
        Auriez vous d’autres solutions?
      • #28910 Répondre
          Il suffit de décoller la partie emboité dans le pvc.
          Voici la méthode
        • #28911 Répondre
          max_mont
            Merci pour le conseil, je vais essayer.
            Par contre, j’ai toujours le probleme du tuyau d’evacuation qui arrive au niveau du pied du WC (voir schema)
            est ce qu’une pipe souple pourrait faire l’affaire ?
            ou bien dois-je decaler le WC du mur (3 cm d’espace)?
            Merci encore
          • #28912 Répondre
              Personnellement je ne suis pas adepte des tubes souples, biens qu’il rendent la tache bien plus facile.
              A votre place j’essaierais de décoller le morceau qui est resté collé sur la chute, puis je ferais un jeu de coudes a 22° (si c’est possible) puis une pipe normale.
              Si ce n’est pas possible alors il faudra opter par la solution souple.
            • #28913 Répondre
                Bonjour pourquoi n utilisez vous pas de pipes souples ? je me demandais si j’allais justement pas en acheter une
              • #28914 Répondre
                Emile
                  C’est facile et rapide à installer mais s’encrasse beaucoup plus vite, ne favorise pas un écoulement optimal des eaux usées et demande souvent à être collée.
                • #28915 Répondre
                    Personnellement je vient de trouver la solution avec la société deboucher wc 77. Pour s’avoir plus vous avez le site web:
                  • #28916 Répondre
                      J’ai fais appel directement à un professionnel de l’assainissement car au final il y avait des racines dans la canalisation devant la maison.
                      J’ai quand même eu le toilette qui a débordé alors que mon homme y avait mit une multitude de produit bien toxique… Je dois admettre que ce n’était pas la joie de retrouver une partie de la salle de bain et des chambre dans cette état car nous avions un locataire a l’étage qui lui continuer d’aller au toilette pendant notre absence…je vous laisse imaginer la destination de tout ça… Nous avons appelé dans un premier temps un plombier sans résultat (bilan 150 )
                      Nous avons appelé ensuite http://www.debouchage-toilette-wc.fr/de … te-78.html , je les cite car franchement nous avons été satisfait sans commune mesure avec le précédent. Le monsieur nous a indiqué le tarif avant même de venir (ce qui nous a évité les mauvaise surprise) ils ont du passer une caméra pour détecter le bouchon et utiliser un véhicule hydrocureur pour supprimer les racines du pin voisin dans canalisations. Bilan 200
                      Bonne chance et bon courage
                      Read more: https://plombiers-reunis.com/topic3091-toilettes-bouchees.html#ixzz3WhsuLuKr
                  Répondre à : Changement de WC
