› Communauté › Chauffage et climatisation › Régulations et thermostats d’ambiance › Changement de tête thermostatique
- Ce sujet contient 9 réponses, 5 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par
Ludovic, le il y a 2 années et 5 mois.
je viens d’arriver dans une nouvelle maison, je me suis rendu compte sur mes radiateur que j’avais un soucis avec trois tête thermostatique ( elles me sont restées dans la main).
J’ai regardé dans les magasins de type Brico/Leroy/Casto et je n’ai pas trouvé de correspondance, la tête est de la marque GRIPP EN215 n°38 ci-joint les photos, l’embout semble ne pas être standard peut être M30.
Pour l’instant je n’ai rien trouvé de compatible, apriori ce type de tête ne se fabrique plus.Merci d’avance pour ceux qui répondront, je cherche à savoir si elle est possible de trouver une tête compatible, ou sinon dois je tout changer (tête + corps) ?
Ci-dessous deux autres photos du corps et du radiateur.
Voilà la partie dans lequel s’emboite la tête.
Badmaniak.
Dans les magasins de plomberie et chauffage, ils vendent toujours ce type de terminaisons per, ils doivent avoir les têtes même sur commande.
Bonjour Niel,
Merci d’avoir répondu
Je suis passé chez Brossette BTI, lorsque je leur montre la terminaison qui n’est pas standard il n’ont rien en stock d’équivalent, ils me proposaient de les commander chez le constructeur…
Entre-temps j’ai contacté le/les constructeurs eux mêmes WATTS (que j’ai eu par mail) => puis Conecterm ( par téléphone) m’ont dit qu’ils n’avaient pas de pièce de rechange et que ça ne se fabriquait plus depuis 5 ans.Lorsque je leur demande un équivalent, Conecterm bottent en touche en disant de voir un chauffagiste…. peut être que finalement je passerai par là, mais pour trois têtes thermostatiques j’essaie de trouver une solution.
Je suis en Ile de France si tu as un magasin, je suis preneur, j’en ai appelé quelques uns après être passé chez Brosette Bti, il ne font pas de tête thermostatique tout le reste oui …
si c’est du M30, peut être que Oventrop peut aller!
sur Orléans on en trouve chez « Cedeo » et sur internet chez « Sider »
finalement avez-vous pu trouver une tête thermostatique compatible?J’ai le même problème actuellement!
Il s’agit d’un radiateur 6 connexions, et ce type de robinet se vends dans le commerce, en conséquence il faudra prendre le tête thermostatique et la corps du robinet.
je tombe sur votre message a l’instant, j’ai une maison phénix acheté en 2001 et a mesure que le année passe avec différente canicules les boutons lâches et les ergots de maintient casse a mesure qu’ remet le robinet en place, hélas c’est la qu’est l’os, ce plastique ne supporte pas la chaleur. phénix en a rien a foutre car pour divers problème ils ont bottés en touche. Donc c’est fameux boutons ne sont tout bonnement pas remplaçable. attention il n’y a aucun moyen de remplacer un radiateur sans vidanger le système surtout au rez de chaussée, il faut donc faire remettre en état le circuit sinon la radiateur rouille en vitesse rapide.remettre des des robinets standard repris avec un flexible sur le PER. -
Je suis également à la recherche d’un robinet thermostatique pour remplacer le robinet GRIPP
Est-ce que vous pouvez me donner un équivalent dans une autre marque ?
Merci -
Cette discussion date un peu, pouvez vous poster une image de la situation voir si on peux vous aider.
Edit=en relisant la discussion j’ai vu les images, et je pense qu’il n’y a pas de compatibilité recommandé, c’est a dire qu’aucun fournisseur ne vous dira quelle marque a les memes caractéristiques .
Il faut essayer diverses têtes jusqu’à trouver la bonne, Oventrop est une possible alternative.
