changement de radiateur à eau
Communauté Chauffage et climatisation Distribution de la chaleur changement de radiateur à eau
    • #20115 Répondre
      women
        Bonjour, je voudrai changer un radiateur, actuellement il est branché avec un kit de dérivation monotube.
        Le nouveau est un radiateur verticale avec une entrée et une sortie de chaque coté en bas du radiateur.
        Ma question est, puis je branché le nouveau radiateur avec le kit de dérivation mono tube ou suis je obligé d’enlever ce kit et de le raccorder directement avec les tuyaux PER du chaufffage centrale.
        je vous remercie à l’avance pour le rensignement
      • #36351 Répondre
          Pour un fonctionnement correct vous devez garder la vanne d’origine ou la remplacer par une nouvelle en respectant le fonctionnement d’origine.
          Toutefois il est possible de modifier en ajoutant de vannes normales, a condition de respecter un bipasse entre le départ et le retour, pour que la boucles se fasse correctement.
          Plus d’informations sur cette page: http://www.blog.plombiers-reunis.com/index.php?article183/alimentation-de-radiateurs-avec-vannes-speciales-mono-tubes-ou-bitubes-comment-faire-le-point
        • #36352 Répondre
            merci pour votre réponse,
            je vais laisser le kit de dérivation
            d’ailleurs çà me parait plus simple
            maintenant au boulot
            encore merci
            a bientôt
        Répondre à : changement de radiateur à eau
