changement de gaz sur chaudiere saunier duval thema+ condens
Communauté Plomberie Pièces, conseils, dépannage et composants changement de gaz sur chaudiere saunier duval thema+ condens
    • #19617 Répondre
      frederic67
        Bonsoir, je desir savoir comment faire pour passer du propane au gaz nat sur une thema+ condens merci de vos réponses
        fred.
      • #34771 Répondre
          Il faut acheter un kit de transformation chez un distributeur de matériel de plomberie (sur commande) puis remplacer certaines pièces dont les injecteurs, puis régler le débit gaz.
          Cette transformation doit être faite par un professionnel, suite a l’appareillage necessaire, pour le réglage des débits de gaz, qui doit se faire avec chaudière en fonctionnement.
      Répondre à : changement de gaz sur chaudiere saunier duval thema+ condens
