Changement de gaz sur chaudière Saunier Duval
Communauté Sujets communs Forum sur chaudières au gaz, fioul, granulès, etc… Changement de gaz sur chaudière Saunier Duval
    • #20617 Répondre
      Michelle
        Je recherche la pochette de changement de gaz de ville vers le propane pour une chaudière TEMAPLUS C24 EV. Je recherche aussi des renseignements pour effectuer cette opération
      • #38855 Répondre
          La marche a suivre est la suivante.
          Acheter le kit de transformation chez un professionnel de la plomberie, le kit n’est pas disponible il faut le commander.
          Normalement la il y a les instructions dans le kit.
          Autrement il faut se procurer le manuel d’installateur de votre chaudière.
      Répondre à : Changement de gaz sur chaudière Saunier Duval
