› Communauté › Chauffage et climatisation › Distribution de la chaleur › Changement de côté radiateur 6 conexions
- Ce sujet contient 11 réponses, 4 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par
Alleauplombier, le il y a 11 années et 9 mois.
Dans mon installation, je souhaite réutiliser le radiateur ci-dessous.
Sur le précédent montage, l’entrée et la dortie se faisait du même côté (de l’autre côté, on trouve un purgeur en haut et un bouchon en bas).
En échangeant l’écou prisonnier en bas à droite avec le bouchon en bas à gauche est-ce que je peux changer le côté de la sortie sans changer l’entrée ? Comment sait-on quel chemin est emprunté par l’eau à l’intérieur du radiateur ?
Merci de votre aide, je sais que j’ai beaucoup de question, mais quand je l’aurais fait, je pourrais aussi aider els autres !
guill
Il vous suffit d’inverser les composants de manière a ce que l’alimentation soit adapté a vos besoins.
En conséquence je préconise toujours d’alimenter les radiateurs croisés (un tube de chaque coté) car l’alimentation latérale peut mal fonctionner dans certains cas.
Voici comment fonctionne un radiateur les flèches représentent la circulation de l’eau….
Ok, merci Dani !
Effectivement ce shéma est très parlant et peu importe que la sortie soit à gauche ou à droite dans ce cas !
J’avais un doute à cause des radiateurs verticaux où il faut percer des opercules pour diriger de flux à l’intérieur du radiateur, je me demandais du coup comment ça circulait.
Merci !
guill
Je suis toujours dans ems radiateurs et le sens de circulation, c’est pour cela que je poste suite à ce sujet.
J’ai d’autres radiateurs (Equation pour ne pas le dire) et la notice n’indique pas dans quel sens il faut les placer. Hors, en les regardant par le haut, on voit que la sortie à gauche et à droite ne sont pas les mêmes : un petit tuyau relie d’un côté l’entrée et la sortie d’un côté (à gauche sur ma photo) et ce tuyau n’y est pas de l’autre côté.Pour permettre une circulation de l’eau, il me semble que ce tuyau ne doit pas être présent du côté où on injecte l’eau, aussi je suppose qu’il est là pour mieux récolter l’air et donc qu’il se place côté purgeur…
Ci-dessous 2 photos avec le tuyau en question… J’ai choisi le radiateur où il n’y a qu’un seul serpentin à l’intérieur : cela fait aussi plus de sens de placer le serpentin côté pièce que côté mur ?
Merci de votre aide toujours précieuse !
guill
PS : 7 radiateurs posés, reste 5 + la tuyauterie…
Bonjour, votre radiateur est un radiateur 6 connexions il est possible de l’alimenter normalement comme les autres ou alors par le bas, la seule condition a respecter en cas d’alimentation par le bas est de l’alimenter sur le tube qui monte.
Voici comment cela fonctionne.
Vous pouvez tout bonnement laisser les bouchons sur l’alimentation du bas et utiliser votre radiateur normalement, sans vous soucier de ce tube que vous voyez dedans.
Merci beaucoup GuY29 pour cette réponse complète !
Je ne vais pas touché et utiliser normalement car déjà normalement, ça ne me semble pas facile. J’espère aussi que les bouchons qu’ils posent en usine sont bien étanches et que je n’aurais pas de surprise !
Du coup, le purgeur d’air doit se situer de l’autre côté du radiateur ou de n’importe quel côté ? Et le serpentin que l’on voit, doit-il se situer de préférence côté pièce où cela n’a pas d’importance ?
Merci en tout cas,
guill
J’imagine que c’est un radiateur acheté chez leroy merlin? n’est ce pas?
Généralement les bouchons sont fiables, vous n’aurez aucun problème, du moins je n’ai jamais eu de problemes de fuites a cet endroit.
Vous pouvez utiliser votre radiateur comme il vous semble, vous pouvez mette le purgeur a droite ou a gauche selon vos besoins, faites comme si c’était un radiateur normale.
C’est bien chez LM que j’ai fait mon stock.
Merci alleauplombier
comment fait-on pour enlever les bouchons sur les cotés en bas du radiateur cité plus haut ?
Avec quel outil ???merci d’avance,
jt -
Vous parlez des bouchons d’usine en plastique avec une encoche carré?
Si tel est le cas vous pouvez utiliser une pince multiprise ou alors un gros tournevis..
Alleauplombier wrote:Bonjour.Vous parlez des bouchons d’usine en plastique avec une encoche carré?
moi j ai une fuite de ce bouchon plastic…ET je n’arrive pas à le retirer…comment faire?
Sans une image ou une description plus complète, on ne pourra pas vous aider.
