Changement de chaudière, aide au choix.
Communauté Sujets communs Forum sur chaudières au gaz, fioul, granulès, etc… Changement de chaudière, aide au choix.
  • Ce sujet contient 2 réponses, 2 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par Anonyme, le il y a 15 années et 5 mois.
    • #17686 Répondre
      Merakh
        Je suis en train d’acquérir un bien dans la couronne de clermont ferrand.
        C’est une maison de 115m² d’un 1 niveau sur sous-sol et vide sanitaire.
        Bonne exposition.
        Au programme, isolation extérieure, pose de double vitrage et poêle à bois 7/9Kw le tout dans les normes de l’eco-PTZ et crédit d’impôts (si il en reste en 2011…).
        Les radiateurs sont en fonte, de bonne taille.
        Le chauffage est au fioul (chaudière franco belge) en position chauffage seul. Mode position chauffe eau possible mais pas raccorder.
        Le chauffage de l’eau est assuré par un chauffe eau électrique complémentaire.
        La maison n’est pas raccordée au gaz.
        Ma première idée était de me raccordé au Gaz, changer le brûleur de la chaudière et me raccorder au chauffage de l’eau.
        Le tout forcement englobé dans le prêt classique pour le financement.
        Mais entre la pose, les travaux de raccordement au gaz à ma charge, l’intervention de GDF et les équipements…ça sens la grosse facture.
        A ce jour mon plafond (30000 euros) d’eco PTZ n’étant pas atteint, je me tourne vers la solution:
        Chaudière fioul condensation.
        Un chauffagiste est dejà passé pour d’autre devis, et je sais qu’il travaille avec « viessman » et que cette marque à un produit qui jouï d’une bonne réputation. Le vitoladens 300T ou C.
        Certes je reste sur du fioul, mais « exit » les gros travaux de raccordement, retour sur du « taux 0 » pour le financement et autre avantage (crédits d’impôts).
        L’idée est elle pertinente?
        Peut on se raccorder au circuit d’eau pour la chauffer?
      • #28148 Répondre
          Dans tous les cas vous avez la possibilité de vous raccorder sur le circuit d’eau pour la chauffer, mais cela vous oblige a changer votre ballon actuel par un échangeur.
          Toue la gamme viessman jouï d’une bonne réputation.
          je ne sais pas combien coute la raccordement au gaz, cependant cette énergie est moins chère et plus propre que le fioul, GDF propose aussi des possibilités de financement c’est aussi une possibilité que vous devez envisager.
          Dans quelque temps il y aura surement un durcissement de la loi taxe carbonne donc forcement vous serez aussi concerné, donc si vous avez la possibilité de basculer sur le gaz.
          A vous de voir.
        • #28149 Répondre
            Je ne suis pas vraiment au fait de la taxe carbone et je suis aller jeter un oeil sur le net histoire de voir ce que cela va donner à l’avenir.
            Si il se base bêtement sur le classement du DPE l’écart de la taxe entre le gaz et le fioul ne compense pas les intérêts de l’emprunt dans le cas du changements Gaz.
            Au stricto sensu de l’économie énergétique et financier j’ai « vu » une autre solution.
            Le changement du brûleur fioul en brûleur bois.
            On lit tous et n’importe quoi sur le sujet, sauf une chose…le prix.
            Bref est ce un procédé viable? Qu’en est il de l’investissement?Entre investissements et coûts dans le temps est ce réellement rentable?
        Répondre à : Changement de chaudière, aide au choix.
