› Communauté › Plomberie › Pièces, conseils, dépannage et composants › Changement circulateur Chauffage central
X-Niel, le il y a 7 années et 5 mois.
Je suis de passage sur ce site, je suis du Puy de Dome, à 1100m d’altitude.
Le chauffage ici est prioritaire, l’hiver est sec et froid.
Je souhaite remplacer le circulateur de la chaudière, qui cogne depuis une semaine.
L’installation à 10, 12 ans.
J’ai vérifié et c’est bien lui qui propage un bruit infernal dans toute les pièces munies de radiateurs.
J’ai besoin de vous pour trouver sur le net le bon produit,
me sentant capable de le remplacer avant les grands froids de l’hiver.
Je sèche sur l’interprétation des informations et les dimensions.
Sur l’actuel il est écrit :
Le fabriquant : Hammel à périgueux. OkVA55/180 : 180 sans doute la hauteur, mais VA 55? sans démonter je trouve un diamètre du filetage mâle de 47mn.
O4 A 2C : c’est quoi?
IP 44 : OK classe de protection.
TF 110 S1 : c’est quoi?Et les infos électriques :
class F
50 Hz
2.5 uF
et enfin le tableau des tours minutes en fonction des 3 positions.
C’est la position 2 qui est utilisée.Je recherche un produit interchangeable à petit budget.
Il me semble que le 18 cm de haut soit standard.
Mais un filetage extérieur du mâle de 47mn,
c’est du 1 pouce 3/4 (46×55)
ou 1 pouce 1/2 (40×49)?Merci pour votre aide.
Slts. -
Bonjour banane bienvenu aux forums, alors ton circulateur se trouve dans beaucoup de site internet a un prix raisonable.
Alors pour les donnés.VA 55/180 est l’appellation commerciale ou modele commerciale « comme clio et megane »
Je crois que hammel ne fabrique pas de circulateurs, j’en déduis que le fabricant est THEVA ou DAB
Le 180 équivaut a 180mm de longueur
1+1/2 pouce = 40/49
O4 A 2C : ?
TF 110 S1 : température maximale du fluideclass F = classe energetique
50 Hz = courant européen
2.5 uF = puissance du condenseur en microfarads -
Merci pour ta réponse ;
Je regarde donc tout ce qui est en 18 cm de long et d’un diamètre de raccordement du démontable de 40×49.
Soit 1 pouce 1/2.
Merci c’était l’essentiel de ma question.
Je pense qu’il doit y avoir un joint de chaque coté, sous chaque démontable.Encore merci pour ton soutien et tes explications.
Sincères salutations
Tout a fait.
Je confirme bien la présence d’un joint de chaque coté du circulateur.
