› Communauté › Sujets communs › Forum sur chaudières au gaz, fioul, granulès, etc… › Changement chapeau sortie de toit
- Ce sujet contient 4 réponses, 1 participant et a été mis à jour pour la dernière fois par
Anonyme, le il y a 3 années et 5 mois.
Alanus
Un chauffagiste a changé le tubage d’évacuation de fumées de ma chaudière à pellets. Or après les pluies de ces derniers jours il y a de l’eau qui coule le long du tuyau en partie basse au niveau des jonctions.
Il semblerait que le pb viendrait du chapeau à l’extérieur.
Il propose donc de venir le changer.
Est- ce que ce changement provenant d’une erreur de conception ou d’appréciation doit m’être facturé ou bien cela entre-il dans le cadre de la garantie de bon achèvement ?
Je me le demande car ici il ne s’agit pas de changer une pièce défectueuse mais inadaptée. Je conviens que la question est delicate mais pourriez-vous tout de même me donner quelques avis là dessus.
En vous remerciant.
Cordialement. -
Sans images et sans savoir ce qui a réellement était fait, nous ne pouvons pas vous dire que c’est de la faute au chauffagiste.
Si ça fuitait avant son intervention, il aurait du corriger.
Si ca fuit seulement apres son intervention, la c’est plus compliqué et il doit assumer. -
Bonjour, merci pour votre réponse.
Quelques précisions. Le tubage d’origine
, simple peau sur toute sa longueur, était rongé par les condensats issus du manque d’isolation des tubes au dessus du faux plafond et de la sortie de toit.
Il y a donc eu une remise aux normes avec un nouveau tubage qui part de la chaudière, forme un T, puis, après le faux plafond, continue en double peau jusqu’à la sortie de toit.
On est donc reparti à neuf et il me semble que la présence d’un chapeau qui protège de la pluie va de soi.
Pour le reste je souhaite bien évidemment ne pas entrer en conflit avec cet artisan tout en espérant que le bon sens prévaudra.
Bien cordialement. -
Oui bien entendu un chapeau qui protege serais un minimum.
Apres va savoir si ce n’est pas des infiltrations autour du conduit et il propose un chapeau plus important. -
J’ai inspecté par une trappe le tube au dessus du faux plafond jusqu’à la sortie de toit.
Je n’ai pas vu de coulure sur le tuyau ni au niveau des joints.
Le chauffagiste doit revenir pour changer le chapeau existant.
A suivre donc.
Bonne soirée.
