Chaffoteaux URBIA (GAZ) pression d’eau en dessous 1 bar.
Communauté Sujets communs Forum sur chaudières au gaz, fioul, granulès, etc… Chaffoteaux URBIA (GAZ) pression d’eau en dessous 1 bar.
    • #22453 Répondre
      ajp
        Après une purge de mes radiateurs, l’indicateur de pression de ma chaudière est descendu en dessous d’une bar,
        j’ai ouvert les deux robinets d’arriver d’eau, mais rien ne se passe.
        Que dois-je faire pour augmenter la pression?
        Merci pour votre aide.
        Cordialement.
      • #46675 Répondre
          Normalement en ouvrant les deux robinets la pression doit monter a condition que la chaudière soit bien alimenté en eau de ville et que la pression de l’eau soit supérieure a celle de la chaudière.
          Sinon tapotez quelques coups sur le disconnecteur avec un manche de tourne-vis, parfois ça résout le probleme.
      Répondre à : Chaffoteaux URBIA (GAZ) pression d’eau en dessous 1 bar.
