› Communauté › Plomberie › Installations Gaz et ses normes › cette installation bouteille propane est-elle correcte
- Ce sujet contient 10 réponses, 2 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par
X-Niel, le il y a 8 années et 4 mois.
je rénove ma cuisine et comme je ne suis pas équipé au gaz de ville, j’ai opté pour 2 bouteilles de propane en extérieur. j’ai donc fait le circuit cuivre et un ami plombier va me faire les brasures. après avoir consulté mon assurance et les sites spécialisés sur les normes (picbleu) j’ai décidé de me lancer et je voudrais donc savoir si ce circuit est dans les normes ou non ? des meubles vont venir à coté de la gazinière. le circuit va donc passer derrière ces meubles. si vous avez besoin de précision, n’hésitez pas a me poser des questions. merci pour vos réponses. -
photos suivantes
suivant
je n’ai pas fini l’extérieur j’ai fais un plan sur photos.
La seule chose qui me déplait c’est l’attente cuivre tourné verticalement vers le haut, ce qui obligera le flexible a boucler.
Moi je laisseras cette attente verticalement mais orienté vers le bas. Ainsi le flexible ne risque pas de se casser avec le temps.
Pour tout les reste, voici une discussion avec des schémas qui vous diront tout. vers 4 ou 5 message.
https://plombiers-reunis.com/topic2011-faq-gaz-et-schemas.html
merci pour votre réponse. dans ce cas, est ce que je peux mettre cette attente à l’horizontale au niveau de la plinthe ? le but étant que je n’ai pas à passer derrière le meuble pour fixer le tuyau souple. a cet endroit, c’est un meuble avec tiroirs qui va s’y trouver.
OUI vous pouvez le faire a l’horizontale, malgré qu’en verticale c’est mieux.
Pourquoi ne pas faire une baïonnette pour aller a l’endroit voulu et rester en position verticale.
en fait, en plaçant correctement ma gazinière, je m’aperçois que le cuivre croise le tuyau rigide de celle ci. ce qui fait que ma gazinière est décalée du mur. la seule solution étant de mettre à l’horizontale. du coup le tuyau souple n’est courbé que de 90° au lieu de 180 dans le cas que vous me proposez. cela résout d’autant plus le problème de torsion. voici ce que ca donne.
Si c’est bon pour vous, c’est OK….
je vous remercie beaucoup.
Heureux que vous ayez trouvé la réponse a votre question sur ce forum, nous sommes la pour ça…
