› Communauté › Plomberie › Raccords et Nourrices › C’est un casse-tête ces dimensions de raccords
plombleu, le il y a 2 années et 11 mois.
Unknow28
Je cherche désespérément un lien qui m’expliquerait de manière parfaite à quoi correspondent les dimensions des raccords en dénomination métrique (des plans de raccords désignant toutes leurs cotes serait super).
Lorsqu’on parle d’un raccord 12/17, à quoi correspond le chiffre 12 et à quoi correspond le chiffre 17, sachant par exemple que sur ma vanne papillon Mâle Mâle 12/17, je ne retrouve aucune dimension faisant 12mm ou 17mm.
Je pensais que cette vanne serait compatible avec un tube de cuivre 12mm extérieur (donc en principe 10mm intérieur), mais je me rend compte que le diamètre intérieur de passage de cette vanne semble ne faire que 8mm (trop profond pour le vérifier avec un pied à coulisse).
Si j’utilise cette vanne, j’imagine que je n’aurais pas le même débit que si son diamètre intérieur aurait fait 10mm ; n’est-ce pas?
Je trouve ces dénominations métriques vraiment pas intuitives.
Je vous remercie par avance (rassurez vous, je ne suis pas plombier).
Merci Darius,
Cet article est très intéressant et ressemble à tout ce que j’ai auparavant trouvé, mais je ne retrouve toujours pas l’objet de ma question.
Sur un raccord 12/17, à quels endroits du raccord lui-même peut-on mesurer le chiffre 12 et le chiffre 17 (j’imagine que ces deux chiffres sont des millimètres)? -
bonjour:
https://www.domomat.com/blog/dimension-raccords-plomberie/
3/4 = 20/27
pour 3/4 il s’agit d’une mesure en pouce, pour 20/27 je pesne que cela vient des tubes acier sur lequel on vient faire un filetage. 20 = diamètre intérieur, 27 : extérieur
