› Communauté › Plomberie › Productions d’eau chaude, chauffe-eau électrique ou au gaz › CE existant: réutilisable??
Alleauplombier, le il y a 15 années et 1 mois.
Bonjour Messieurs,
étant débutant dans l’univers de la plomberie, je voudrais vous soumettre un sujet sur lequel je sèche.
Je suis en train de rénover (ou plutôt restructurer) une maison de campagne.
Il y a au sous-sol un chauffe eau stéatite 150l qui depuis environ 15 ans n’a pas servi.
Je l’ai vidé (détartré) démonté et nettoyé.
Voici en photos le doigt de gant
et la résistance/thermostat.2 questions:
1. puis-je remonter le doigt de gant en l’état , il semble avoir perdu sa peinture de protection (rouge) du moins sur la partie entourant le résistance. Peut-être des points de corrosion aussi.? si non puis je repassé un traitement anti-rouille?2. comment dois-je raccorder les fils sur le thermostat j’ai retrouvé le shéma pour la résistance . Je crois que les 2 fils doivent se mettre au milieu (bornes 3 et 4 du thermostat) et la phase sur la borne 1 à droite et le neutre la borne 4 à gauche. Mais je suis pas sur. (je précise que je suis en monophasé 220V, section2.5mm² comme il se doit)
Vous me direz que c’est plus simple de racheter un CE neuf mais bon j’ai pas un budget illimité et ca m’embête de jeter des choses qui peuvent éventuellement servir encore.
Voilà, Merci d’avance pour vos réponses
et à bientôt
Arthur
Avant tout je vous précise que votre résistance est triphasé si vous la branchez en monophasé elle risque de ne pas être assez puissante pour votre ballon.
Ce que je vous conseille est de acheter une nouvelle résistance avec son thermostat, (puissance entre 1500 et 1800wats).
Pour le fourreau j’en ai vu en plus mauvais état que le votre, vous pouvez bien sur, le traiter avec un produit résistant a la chaleur.
Pour le schéma de branchement sur le thermostat il faut savoir quels bornes sont coupés pour les utiliser, vous pouvez utiliser la coupure bi-pôle.
Il y a un schéma mais n’est pas bien visible sur l’image, regarder directement sur le thermostat ou postez une image mieux visible.
Bon courage
Tout d’abord merci de la rapidité de votre réponse
je rejoins des photos plus nettes pour le branchement électrique. Cela vous aide-t-il?
Pour la résistance, il est écrit (pas très lisible) sur le corps 145- MONO 220 380 1800W 1350w
Pour le doigt de gant, je note je vais essayer trouver un produit adapté.( ou sinon le remonter en l’état)Si je suis amené à racheter un thermostat et une résistance, pourriez-vous me conseiller un revendeur?
A priori ce serait les bornes 1 et 4 comme entrée et 2 et 3 comme sortie.
Comme ceci:
- Entrée du neutre
- Sortie du neutre vers résistance
- Sorti de la phase vers résistance
- Entrée de la phase
Je ne suis plus très sur car c’est thermostats sont très anciens mais j’ai une vague idée que c’est ça, se serait donc sympa de confirmer après avoir branché..
