› Communauté › Plomberie › Dépannages et Pièces détachés (mécanique maison) › Cartouche mitigeur cabine douche
X-Niel, le il y a 9 années et 8 mois.
La pression ainsi que l’eau chaude dans la douche se faisaient inexistantes.
Grâce au forum on a trouvé que cela provenait de la cartouche, on l’a démonté mise à tremper dans du vinaigre (froid) 2h, puis remontée; la pression c’etait un peu mieux mais la température très limite.
Du coup on redemonte et on retrempe 3 heures dans du vinaigre chaud cette fois.
Et là une pression incroyable mais de l’eau froide uniquement.
On ne peut pas changer la cartouche car nous n’en retrouvons pas une identique. Il s’agit de cabine de douche complète qui était la quand on a emménagé.
Je vais démonter ce matin et tenter l’acide chloridtique car je ne sais plus quoi faire.
Les tuyaux qui arrivent à la douche sont brûlants et on a tenté une fois de ne pas couper l’eau en démontant la cartouche pour voir si elle arrivait bien chaude et elle est brûlante (douche habillé assuré!!!)donc pas de soucis à ce niveau la.
Merci pour vos réponses par avance. -
Malheureusement li vinaigre n’est pas toujours la solution miracle, l’acide l’est encore moins… Quand le vinaigre froid ne resoud pas l’affaire c’est inutile d’essayer d’autres solutions…
Dans votre cas il faudra changer la cartouche, mais avant ça il faut vérifier qu’elle soit bien calibré, car si le tuyau d’eau chaude est chaud jusqu’a la douche c’est la preuve que la cartouche fonctionne, seulement elle se ferme avec l’eau chaude, regardez le calibrage de la cartouche avant d’aller plus loin.
Merci pour la réponse, en eff t je viens de remonter la cartouche mais ça ne fontionne toujours pas.
Je veux bien changer la cartouche mais on ne retrouve pas la meme et je n’ai ni ses références, ni la marque de la douche.Je sens l’eau chaude derrière la cartouche, quand je retire de son emplacement.
Pour le calibrage merci je vais regarder.
Je viens de regarder pour le calibrage je ne pense pas que ce soir ca car j’ai beau tourner la petite roue dentée dans tous les sens l’eau ne change pas de température.
Démontez la poignée et la roue dentelé et tous ce qui viens se monter après la cartouche, ensuite actionnez directement l’axe cranté de la cartouche, tournez-le a fond vers la gauche et ouvrez l’eau.
Si vous avez de l’eau chaude ce n’est pas la cartouche, donc il faut procéder au réglage.
Pour le réglage, il suffit de tourner l’axe jusqu’à avoir de l’eau a bonne température (environ 38) lorsque cette température est stable fermez l’eau sans toucher au réglage de température et remontez le tout avec la poignée en position 38 peut etre qu’il y a un cran de sécurité sur la poignée si tel est le cas respectez cette position.
Si vous n’avez pas d’eau chaude en tournant l’axe complétement a gauche….. Dans ce cas, la cartouche est HS…
