Carroter un mur béton sur 20cm avec trépan de 80mm, possible ou pas?
Communauté Plomberie Dépannages et Pièces détachés (mécanique maison) Carroter un mur béton sur 20cm avec trépan de 80mm, possible ou pas?
    • #18283 Répondre
      gaby
        bonjour ; j’ai un trépan de 68mm sur une longueur de 8 cm … es ce que je peu faire un trou a travers un mur en béton de 20 cm d’épaisseur merci
      • #30214 Répondre
          Bonjour gaby et bienvenu aux forums
          Pour votre trépan il est effectivement possible de faire un trou de 20 cm de long sur un mur béton, il faut casser la carotte assez souvent, par exemple: vous percez sur 7cm puis vous cassez la carotte, encore 7cm et vous cassez a nouveau.
          Vous devez faire attention a ce que le trépan ne chauffe pas trop, sinon il finit par ne plus couper.
          Bien-sur une carotteuse serait bien plus efficace, mais pour en seul trou, vous y arriverez certainement.
          Je le fais souvent mais avec un trépan de Ø110mm x 120mm de long, pour les passages d’évacuations et pour les ventouses de chaudière, et ce n’est pas plus dur que ça.
          J’ai même des images… Cliquez pour les voir en grand.
          1340457911-carotteuse.jpg 1340457977-mi-percement.jpg 1340457996-trou-carotteuse.jpg
      Répondre à : Carroter un mur béton sur 20cm avec trépan de 80mm, possible ou pas?
