Canalisation de l’évier
  • Ce sujet contient 6 réponses, 4 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par Anonyme, le il y a 13 années et 2 mois.
    • #18699 Répondre
      westerbork
        Bonsoir a tous, je vous écris car les canalisations de mon évier sont bouchées depuis prés de 6 mois, j’ai utilisé pleins de techniques trouvées sur internet tel que le sel/vinaigre/bicarbonate/produit chimique de débouchage achetés en grande surface/eau chaude ect..
        Aujourd’hui, j’ai utilisé un furet et je crois penser que le bouchon se trouve juste au tournant du tuyau..et je n’arrive pas a enfoncer le furet plus loin. Quand je tourne la manivelle, le fil est tellement long que j’ai l’impression que ça ne fais rien, surtout que rien ne s’accroche au furet
        J’ai voulu contacter un plombier mais il m’a donner un devis de 900 euros donc j’ai arrêté de le contacter
        Bref, j’aimerais bien résoudre le problème moi même vu mes problèmes financiers
        Ou si vous connaissez quelqu’un de pas très cher sur Toulouse ?
        Merci pour vos réponses.
      • #31792 Répondre
          slt, a tu essayé avec le déboucheur a air comprimé?
        • #31793 Répondre
            En ce qui me concerne, j’ai bien peur que le remplacement de la partie engorgé soit inévitable.
            Les produits de débouchage c’est bien mais il ne faut pas en utiliser plusieurs, a force les dépôts se cristallisent et le furet n’arrive plus a les enlever.
            Je pense que vous êtes dans ce cas de figure, les dépôts se sont cristallisés et la passage n’est plus suffisant, il se bouche avec une saleté de très petite taille.
          • #31794 Répondre
              Merci.
              Comme je peux m’y prendre pour changer la partie engorgée ?
            • #31795 Répondre
                Vous munir de tubes, raccords et colle, repérer les parties susceptibles d’etre engorgés, puis couper et remplacer.
                Je ne pense pas que vous serez en mesure de remplacer ces tubes, particulièrement quand ils sont remplis de boue a l’intérieur et que vous allez en mettre partout, puis vous allez vous faire virer de la maison par bobonne qui va finir para faire elle même ce boulot…..
                RIRES 😆 😮 ;)
              • #31796 Répondre
                  Je comprend pas de qui tu parles quand tu dis « bobonne »?
                • #31797 Répondre
                    Je pense qu’en disant ‘Bobonne’ il parlait de sa femme…
                    Sinon pour éviter les canalisations bouchées, il y a un moyen radical: installer un broyeur sous l’évier!
                    http://www.broyeurscommodore.com/
                Répondre à : Canalisation de l’évier
