Si on prend le graphique des diamètre par rapport au débit et la longueur de tuyauterie, le 16 suffit, mais il faut bien passer en 20/22 pour répondre à la loi du 1/1000ème de réserve tampon qui sera assurée par le volume supplémentaire du tube de 20/22.
sinon à chaque démarrage du brûleur, la pression gaz dans le réseau va chuter en dessous du seuil admissible et la chaudière se mettra en sécurité
