› Communauté › Plomberie › Installations de plomberie sanitaire (schémas) › Calcul bouclage ECS
flex, le il y a 13 années et 2 mois.
,Je construis ma maison et j’ai décidé de placer un bouclage ECS car la salle de bain se trouve à environ 23m du ballon.
J’ai longuement parcouru le site (qui est une vraie mime d’or pour les novices) pour la configuration de mon installation et je me suis aidé des abaques pour le bouclage. Quelques questions subsistent:J’envisage de faire le retour avec du PER de diamètre 14 partout directement sur les raccordement des appareils.
Voici les calculs pour le choix de mon circulateur:
Débit Q : pour une vitesse de 0.5m/s dans une tuyauterie de diamètre 14 = 0.3m3/h
Perte de charge J : 23m x 40 = 0.92mCE
Est-ce correct ?Pensez-vous qu’il soit judicieux de faire l’ensemble du retour en diamètre 14 ou faut-il respecter les mêmes diamètres que l’alimentation en eau chaude (aller) ?
Une autre question qui concerne mon alimentation en eau froide: j’ai une nourrisse qui est alimentée en entrée (20/27) par un tuyau de diamètre 20, je compte faire une dérivation à la sortie avec un T pour alimenter 2 autres nourrisses (toujours avec un tuyau de 20 et 20/27 en entrée et sortie)
Est-ce correct ?D’avance, je vous remercie pour vos réponses et votre aide.
Flex.
Pour les nourrices avec le tés c’est ok.
pour le bouclage, il est inutile de faire des calculs, si j’etais webmaster je les enleverais car il induisent les lecteurs dans le doute.
Les calculs sont destinés aux bureaux d’études, un tuyau de Ø12 intérieur, est suffisant pour une maison individuelle aussi grande soit-elle.
Pour les circulateurs, si la maison est petite il faut l’entrée de gamme.
Maison moyenne = circulateur de moyenne gamme
et ainsi de suite.Sinon vous décrivez votre installation a votre fournisseur il vous conseilleras mieux que les calculs que vous trouverez sur internet.
OK, merci pour ces infos.
Je verrai donc avec mon fournisseur pour le circulateur.
Flex.
