câblage régulateur sur chaudière Franco-Belge SUNAGAZ GXE
Communauté Chauffage et climatisation Régulations et thermostats d’ambiance câblage régulateur sur chaudière Franco-Belge SUNAGAZ GXE
    • #22281
      mauvais bricoleur
        Bonjour à tous
        Je suis nouveau sur ce site et je rencontre le problème suivant:
        Chaudière SUNAGAZ modèle GXE 27
        Type : C12-C32
        Réf: 951-27-89
        Mon Problème: Le régulateur d’origine RFB43 est tombé en panne. Je passe commande d’un nouveau régulateur RFB 43 pensant que je n’aurait juste qu’à déconnecter reconnecter ( 1 connecteur tout simple et une sonde)
        Je reçois un régulateur RS 3100 avec deux faisceaux de câblage différents et deux sondes.
        Après contact avec le fournisseur, le régulateur RFB 43 n’est plus fabriqué et est remplacé par le RS 3100 ( RVP 43601)
        MAIS: a mon avis le câblage est différent du RFB 43.
        Pouvez-vous me guider pour le câblage de ce régulateur RS 3100 sur ma chaudière.
        Merci d’avance à tous
        Bien cordialement
      • #46092
          Malheureusement je pense qu’il faudra reprendre le schéma électrique de la chaudière et du nouveau régulateur pour savoir ou va chaque fil.
          Je pense même que le fabricant doit avoir prévu un adaptateur avec des fiches permettant de connecter le tout.
        • #46093
          mauvais bricoleur
            Merci de votre réponse.
            Il y a effectivement deux types de câblages fournis avec le régulateur RS 3100
            Je possède les deux schémas de câblage, ancien et nouveau réglateur.
            Je n’ai pas la compétence pour ceci, si vous l’avez, je peux vous communiquer les deux schémas de câblege et des photos des connexions chaudières.
