› Communauté › Sujets communs › Forum sur chaudières au gaz, fioul, granulès, etc… › buderus logamax plus gb072-24k v2 eaux chaude
dachefrancis, le il y a 3 années et 4 mois.
bonjour a vous
jais un problemme avec mas chaudière
jeprend de l eaux chaude l eaux es chaude et refroidi et réchauffe tout le temp
pouvez vous m aidergrand mercis francis
Pouvez vous faire un effort et détailler de façon plus détaillé, parce que je n’ai pas bien compris votre panne, le francais n’étant ma langue maternelle.
Je fais couler un bain l eaux es bien chaude 1 minute après elle es froide
1 minute après chaude et comme sa tout le temp température de l’eaux chaude a la chaudière 60 degré
Résulta l eaux du bain tiède
Mercis pour la réponse francis -
Bonjour Francis.
Votre manque d’eau chaude ne viens pas de la chaudière, il faudra chercher autre chose, comme un mitigeur thermostatique, par exemple. Mais certainement pas de la chaudière a moins d’avoir une vanne a clapet ou groupe de sécurité que ne fonctionne pas correctement, dans tous les cas je suis sur que ça ne vient pas de la chaudière.
Voila tout tester pas de clapet nouveaux mélangeur normal
Rien ne change
Mercis pour tout -
Comment est apparu le problème, du jour au lendemain ou progressivement?
Avez vous ce problème sur d’autres robinets ou seulement a la baignoire?
Avez vous récemment remplacé un ou des robinets dans votre maison? -
Sa le fait depuis le début con loue jais changer uniquement celui de la baignoire
Même chose sur les autre mais pas beaucoup de pression sur l eaux chaude
Quand je prends de l’eaux chaude la chaudière monte a 80 degrés et redescend a 40
Jais nettoyer le filtre sur l’arrivée d’eaux froid -
Sa ne viendrait pas de l’échangeur a plaque
Ou paramètre dans la chaudière
