Bruleur Cuenod NC4 gaz. Mises en sécurité aléatoires
Communauté Sujets communs Forum sur chaudières au gaz, fioul, granulès, etc… Bruleur Cuenod NC4 gaz. Mises en sécurité aléatoires
    • #25931 Répondre
      sergi00
        Bonjour à tous.
        Depuis quelques jours, mon brûleur CUENOD GAZ NC4 GX E 107/8 se met en sécurité de manière aléatoire.
        Le relancer fonctionne quelques heures ou quelques jours.
        La relance la plus courte à été de deux bonnes minutes en combustion (je n’inclus pas les phases pré et post ventilation).
        L’affichage du défaut renvoi à la sonde d’ionisation. Affichage cadenas, appuis sur le bouton de gauche c’est la flamme qui s’affiche.
        Ma question envers les pros est : ce problème de sonde peut il être aléatoire de cette façon ?
        En demande subsidiaire Je n’ai que la doc de base de ce bruleur que je trouve un peu succinte sur les explications de l’afficheur entre autre. J’aimerais bien trouver des docs un peu plus détaillées sur le fonctionnement de ce bruleur. Si quelqu’un en possède…
      • #60986 Répondre
          Bonsoir.
          En ce qui concerne la documentation je ne pas t’aider, pour la panne au niveau de la sonde d’ionisation oui elle peut être aléatoire.
        • #60987 Répondre
          sergi00
            Merci El-Homari !
            L’avis d’un pro est précieux.
            j’ai trouvé la pièce sur le net et en plus le fournisseur est pas loin. Je vais donc aller la chercher demain.
        Répondre à : Bruleur Cuenod NC4 gaz. Mises en sécurité aléatoires
