bruleur cuenod
    • #19578
      bibi74
        bonjour a tous
        Dans le but d’économiser ma consommation de fioul (car de plus en plus cher).
        je possède un cuenod C4R sur ma chaudiere;ma question est de savoir tout simplement si le C4R à cause du réchauffage du fioul consomme plus qu’un C4 normal (sans le réchauffage)???ou bien monté un NC4 plus récent.
        Je précise que ma cuve à fioul est à température ambiante car à l’intérieur. Alors me direz -vous pourquoi un C4R !!! tout simplement car lors de l’achat de ma chaudière il était déjà dessus.
        MERCI à la personne qui veut bien me répondre .
      • #34707
          Cette question me dépasse, mais je crois que le bruleur ne chauffe le fioul que lors du démarrage, si tel est le cas, la différence de consommation se situe au niveau electrique.
          Si elle préchauffe le fioul en continu, effectivement la résistance doit pomper pas mal, malgré que le fioul chaud facilite la combustion et donc rendement plus élevé.
          Il faudrait connaitre le vrais mode de fonctionnement des deux bruleurs.
          c’est mon point de vue mais je ne connais strictement rien aux bruleurs fioul.
