› Communauté › Sujets communs › Forum sur chaudières au gaz, fioul, granulès, etc… › Bruits sur chaudière DE DIETRICH DD 2.24 GAZ NATUREL
- Ce sujet contient 21 réponses, 5 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par
Nadial, le il y a 14 années et 2 mois.
BONJOUR J’ai une chaudière DE DIETRICH DD 2.24 GAZ NATUREL Le problème que j’ai quand je tire de l’eau chaude ou quand je remplie le manque eau de la chaudière elle me fait un bruit va-carne comme si on tire une chasse d’eau merci d’avance
Bonsoir Arthur,
Il va falloir plus de détail pour comprendre le problème.
Est-ce qu’elle fonctionne normalement hormis le bruit qu’elle fait (l’eau chaude arrive quand même, tu peux prendre une douche, le chauffage marche) ? Aurais-tu une photo de la bête à nous faire parvenir ? Quel est la pression affichée sur la chaudière ? Si tu te places devant la chaudière lorsque le bruit se produit, arrives-tu à en trouver l’origine ?
Plus tu donneras de détails et plus les pros qui suivent ce forum pourront t’aider à diagnostiquer le problème.
A bientôt,guill
Bonsoir Guill merci de me répondre .le chauffage fonctionne normalement , l’eau est chaude la pression est de 05Bar, mais dé que je mais plus de pression elle fait du bruit infernal et dé quant j’ai finie de prend une douche le bruit dans la conduite merci.
Bonsoir, les informations sont maigres et le texte difficilement compréhensible, mais nous allons essayer de comprendre.
Depuis quand, avez vous remarqué ces bruits? A quoi avez vous touche? avez vous des robinets d’arrêt sur le tube qui alimente la chaudière? A priori il s’agirait d’une vanne qui n’est pas complétement ouverte, ou le robinet de remplissage.
Vérifiez ces point avant de nous donner des nouvelles!
Bonjour oui mes robinet son tous ouverts, cella fait six mois que cela c’est produit au début je croyez que c’était l’ évacuation des égouts mais non ,mais j’avais toujours de l’air dans les conduits alors j’ai tous purger ,ainsi que le vase expansion .merci
Vous avez purgé le vase d’expansion?
La soupape de votre chaudière est raccordé aux égouts ou pas?
Votre chaudière a un ballon intégré ou séparé? -
BONJOUR DANI ma soupape née pas raccordée aux égouts et mon ballon est intégrer à la chaudière
Constatez vous de pertes d’eau par terre quelque part?
Dans votre précédent message vous indiquez avoir tout purgé et compris le vase d’expansion, vous confirmez?
DANI je n’ai pas d’eau par terre que ce soit sous la chaudière ou les radiateurs. Oui j’ai purgé les radiateurs et le vase d’expansion.
Le vase d’expansion ne doit être purgé en aucun cas, il sers a absorber le surplus d’eau du a la dilatation provoqué par la chauffe.
Pour les bruits, ils sont peut être provoqués par des vibrations dues a la circulation de l’eau et au manque du vase d’expansion.
Je vous conseille d’appeler le plombiers qui assure l’entretien de votre chaudière.
Alors a quoi sert le purgeur sur le VASE D’expansion ?
[textsize=10px]Il ne s’agit pas d’un purgeur mais d’une valve de remplissage identique a celle d’une roue de voiture.
Il ne faut jamais vider le vase, le contraire il faut vérifier tous les deux ou trois ans la pression de ce dernier, avec une vase d’expansion vide les problemes sur l’installation sont nombreux, l’installation risque même d’exploser si la soupape de sécurité ne se déclenche pas.[/textsize]
Je rectifie mon message:
Je suis allé voir l’image que vous avez posté, et en effet votre vase d’expansion joue double rôle, il sers de vase mais aussi de dégazeur, et le point de remplissage se fait sur le numéro 50, j’imagine que vous avez purgé le purgeur automatique au point 48.
Pour en revenir aux bruits que vous constatez sur votre installation, lorsque vous puisez de l’eau chaude, je pencherais par le débitmètre défectueux, il est représente sur votre image au point 93, c’est cette pièce qui informe la chaudière du débit de l’eau pour permettre a l’appareil d’augmenter ou diminuer la flamme, il y a une forme de clapet a l’intérieur qui doit etre usée ou grippé.
De toute manière je vous conseille d’appeler l’entretien, supposant que vous en avez un.
BONJOUR GUY29 MERCI de me répondre oui j’ai purgé le purgeur automatique au point 48.
Pour en revenir aux bruits c’est lorsque quand j’ai finie de tirer de l’eau chaude et même quand je complète
de l’eau pour le chauffage .Je suppose que ses la pièces VALVE ECS (voir schéma ).
Peut on la démonter et la nettoyée? Car j’ai pas un contra d’entretien avec un chauffagiste pas beaucoup de revenue . -
ARTHUR wrote:BONJOUR J’ai une chaudière DE DIETRICH DD 2.24 GAZ NATUREL Le problème que j’ai quand je tire de l’eau chaude ou quand je remplie le manque eau de la chaudière elle me fait un bruit va-carne comme si on tire une chasse d’eau merci d’avance
Votre message nous a envoyé sur une mauvaise piste, donc ne touchez a rien.
Mes collègues et moi-même avons compris que les bruits étaient présents pendant le puisage de l’eau, ce qui apparemment n’est pas le cas d’après votre dernier message.
Les bruits se font entendre a chaque fermeture de robinet? la réponse est deja dans la page des coups de bélier.
Essayez de décrire votre problème, vraiment comme vous le rencontrez avec un texte bien détaillé.
Merci de nous aider a vous aider.
BONJOUR a vous , les bruits que j’essaye de vous dire, il ce provoque 5secondes après avoir fermer le robinet d’eau CHAUDE ,Et cela fait comme si on tirée une chasse d’eau avec Le bruit d’évacuation qui aspire .
Vous avez un réducteur de pression sur le tube qui alimente votre chaudière, ou ballon d’eau chaude?
BONJOUR non je n’ai pas de réducteur de pression , mais mon installation elle est de l’année 1999 pas de problème jusqu’à ce jour , et les bruit 2011.
Je ne pense pas que moi ou les autres intervenants soyons en mesure de vous aider a distance sans voir l’installation.
De toute évidence il s’agit d’un coup de bélier ou d’un clapet qui bouge dans le parcours de l’eau, mais provoqué par quoi, telle est la question a mille dollars! Il m’est arrivé d’avoir un problème semblable, il était provoque par une vanne de parcours avec tête a potence.
Désolé de ne pas vous apporter une réponse convenable.
BONJOUR j’ai remarquer que le bruit vient quand le chauffage tourne est quand je puise de l’eau chaude , mais quand j’arrête le chauffage et que je puise de l’eau chaude il n’y a pas de bruit drôle non .
Avec ces nouvelles précisions tout porte a croire que c’est la vanne trois voies qui fait ce bruit, vous pouvez ouvrir le capot de votre chaudière et faire des tests.
Voici un extrait de son fonctionnement que j’ai expliqué a un autre utilisateur il y a quelques jours.
Les texte soulignés justifient les bruits que vous rencontrez par le fonctionnement de la vanne.
Dani wrote:Quote:L’eau chaude est prioritaire par rapport au chauffage, lorsqu’il y a demande d’eau chaude, la voie trois voies envoi le flux vers le ballon ou échangeur selon les cas, puis quand il n’y a pas de demande d’eau chaude la vanne se positionne sur le sens des radiateurs.
Sur chaudières a micro accumulation ou avec ballon intégré la demande d’eau chaude peut surgir même si l’utilisateur ne puise pas de l’eau, c’est la température du ballon qui prime.Cette phrase au dessus confirme les bruits de repositionnement de la vanne sur position chauffage, 5 secondes aprés que vous avez fermé le robinet d’eau chaude.
Quote:Sur la position, été (chauffage a l’arrêt) la vanne est toujours en position eau chaude, tout cela se fait automatique sans aucune intervention de l’utilisateur.
Celle-ci justifie l’absence de bruits lors que la chauffage est a l’arrêt, la vanne est toujours en position eau chaude.Quote:Certaines chaudières, font un cycle d’une minute par période de 24H, sur le circuit des radiateurs sans chauffer l’eau et cela avec la chaudière en position été (chauffage a l’arrêt) c’est une fonction qui empêche le grippage de la pompe et autres organes de l’installation, formation de boues, etc…
Il n’est pas impossible que votre chaudière soit munie de cette fonction, cela justifierais des bruits éventuels même si vous n’utilisez pas l’eau -
MERCI DANI pouvez vous me dire a quoi ressemble une vanne a trois voies et ou elle ce situe sur ma chaudière .OUI ma chaudière est muni cycle d’une minute par période de 24H
Je crois qu’il y a deux vannes sur votre chaudière, téléchargez son manuel et la vanne est visible en page 4.
