Bruits chauffe-eau/tuyauterie
  • Ce sujet contient 2 réponses, 2 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par Anonyme, le il y a 12 années et 8 mois.
    • #19292 Répondre
      Fanny
        Récemment installée dans un petit studio, je constate que mon chauffe-eau ou les tuyaux qui passent à côté (difficile de localiser le bruit précisément) font des bruits secs très dérangeants. Je crois que ces bruits sont liés à le fermeture du robinet (eau chaude et eau froide), pas seulement pour mon robinet mais aussi pour d’autres du même étage que l’appartement. Ces bruits sont forts et irréguliers ( un peu comme si ça résonnait dans un tuyaux) et parfois moins forts mais réguliers pendant une petite demie-heure. On m’a dit que c’était des coups de bélier et que c’était à cause du calcaire (le cumulus n’a pas servi pendant 2 mois) et qu’il fallait attendre, que ça allait partir… Le problème, c’est que cela m’empêche de dormir. Pensez-vous que ça va vraiment partir assez rapidement ou faut-il que je fasse quelque chose?
        Merci beaucoup par avance
      • #33526 Répondre
          Tout a fait il semble que ce soit des coups de bélier.
          Vérifiez que les tuyaux en apparent sont correctement fixés avec des colliers et que les colliers soyent correctement serrés, si les tuyaux nagent dans le collier cela accroit l’effet de coup de bélier.
          Ensuite si les tuyaux ne sont pas peints, il faudrait y songer a les peindre qui permets d’améliorer la situation, autrement il faut installer un anti-bélier.
          Les coups de bélier ne sont pas provoqués par le chauffe-eau, cela n’as rein a voir, vous pourrez même constater que ces coups sont moins importants lorsque vous fermez l’eau chaude.
          Je vous informe que c’est au proprio de faire le necessaire afin d’arrêter ces coups.
        • #33527 Répondre
            Merci beaucoup pour cette réponse et les conseils. Ma propriétaire a fait venir un plombier qui m’a dit qu’il n’y avait rien à faire car la copropriété n’allait pas vouloir poser un anti coup de bélier… Il faut donc que je m’y habitue!
        Répondre à : Bruits chauffe-eau/tuyauterie
