› Communauté › Sujets communs › Forum sur chaudières au gaz, fioul, granulès, etc… › bruit suspect dans bloc de gaz
stephane.roux37, le il y a 3 années et 5 mois.
bonsoir à tous je viens vous demander de l’aide car mon plombier chauffagiste sèche un peu sur ma chaudière niagara delta 24 après changement de la carte électronique la chaudière c’est mit à faire du bruit dans le bloc gaz et il m’a même mit un bout e scotch pout atténuer le bruit mais rien y fait et j’aimerai savoir si ce bruit est grave ou voir même si la pièce est à changer car auparavant celle ci ne faisait aucun bruit si ce n’est le bruit des bruleurs normale voilà dans l’attente de l’une de vos réponse en vous remerciant par avance cordialement .
ps : le bruit se fait à chaque déclenchement de chauffage ou de tirage eau chaude merci
qu’est ce que c’est comme chaudière?
le bruit est ponctuel où permanant quand le brûleur est en fonctionnement? -
Bonsoir merci de me répondre et bien le bruit est apparu depuis le changement de la carte électronique et de surcroit c’est une carte avec des modification car la chaudière est de 2008 il me semble et c’est une chaufeteau et maury niagara delta 24 et j’ai remarquer que dans les menus de réglages j’ai juste naviguer je n’ai rien changer mais j’ai vu que ceux ci ne corresponde pas sur certains point et me demandait si après le changement de cette carte il fallait revoir ces réglages internes ou pas car comme je l’ai dit plus haut le chauffagiste ma dit que chauffeteau et maury y avait apporté des modifications mais sans me dire lesquels voilà et comme je veux pas me faire avoir je me renseigne car ma chaudière ne faisait aucun bruit de ferraille ou de détente a chaque démarrage de chauffage et tirage d’eau c’est un bruit qui fait un tang bien fort au démarrage et sinon le bruit des bruleurs je sais que c’est normale voilà en tout cas merci d’avoir répondu cordialement
