Bruit sourd amenant la chaudière à ajouter de la pression
Communauté Sujets communs Forum sur chaudières au gaz, fioul, granulès, etc… Bruit sourd amenant la chaudière à ajouter de la pression
  • Ce sujet contient 4 réponses, 1 participant et a été mis à jour pour la dernière fois par Anonyme, le il y a 3 années et 2 mois.
    • #25300 Répondre
      jlf12345
        j’ai une chaudière Termomax avec une cuve d’eau chaude.
        Tout fonctionne normalement sauf que des fois (on parle de 10 fois dans l’année environ) lorsque nous utilisons de l’eau chaude ou lorsque le chauffage se met en route (via demande du thermostat) on entend un bruit sourd très fort dans toute la maison.
        Après ce bruit sourd dans 30% des cas la chaudière se met dans un mode d’erreur en indiquant pas de cade d’erreur repertorié dans le manuel et pas toujours le même.
        La chaudière se met alors à augmenter la pression d’eau dans le système de facon constante et ce sans fin même après que la valve de sécurité se soit déclenchée une fois arrivé à 3 bars.
        Pour résoudre le problème nous devons couper l’alimentation du chauffage, reduire la pression (purge), mettre la temperature de l’eau chaude et du chauffage sur la chaudière au minimum puis la rebrancher.
        (si on la rebranche sans mettre les temperatures minimales alors elle recommence à mettre de la pression)
        Nous avons déjà fait venir plusieurs plombiers. Un vase d’expansion externe a été installé pour plaisir de faire quelquechose.
        Pour le moment aucun plombier n’a d’idée sachant que malheureusement le probleme n’arrive jamais quand un plombier est là.
        Je suis preneur de tout éclairage ou idée.
        Bonne journée !
      • #59044 Répondre
          je pense que vous ne décrivez pas bien votre systeme, le circuit chauffage est un circuit fermé et dans toutes les installations que je connais, le remplissage du circuit de chauffage n’est pas géré par la chaudière.
          Ce remplissage peut être automatique par maintien en pression, ou alors manuel, dans tous les cas il est indépendant de la chaudière, a moins que vous ayez un systeme que j’ai jamais vu en 30 ans de métier.
          Est-ce que vous devez ajuster la pression du chauffage et actionnant une vanne, après chaque panne constaté?
          Est-ce que vous pouvez lire quelle que part sur votre installation la pression de l’eau sanitaire? « au niveau de votre compteur par exemple ».
          Etes vous en mesure de nous dire la marque et le modèle précis de votre chaudière?
          Si vous avez la possibilité de poster une image de la chaudière avec les tuyaux c’est encore mieux!
        • #59045 Répondre
            merci d’abord de votre retour.
            Il s’agit d’une chaudiere Termomax Inka 24k.
            Non. Nous deons juste rebrancher la chqudière au courant comme décrit plus bas. C’est-à-dire en mettant le rglage de la temperature de l’eau (sanitaire et chauffage) au minimum.
            Je ne sais pas, j’ai été faire quelques photos et j’ai trouvé à cette occasion un indicateur de pression tout petit supplémentaire où la pression semble trop faible. Je l’ai posté en photo. Je ne sais pas à quoi ca correspond.
            La pression dans le système quand le problème intervient est trop élevée au niveau de l’autre indicateur de pression (eau de chauffage) qui est aussi en photo plus grand et se trouve sur la photo vers 1,2 bars.
            Termomax Inka 24k
            j’ai fait ce que j’ai pu niveau photo. Si vous aimeriez en voir d’autres j’en fais avec plaisir.
            Merci d’avance,
            JLF
          • #59046 Répondre
              Plus de photos avec les tuyaux de l’installation
            • #59047 Répondre
                Personnellement je ne connais pas le marque de votre chaudière mais elle n’est pas si différente des chaudières traditionnelles françaises. D’une façon generale, si votre chaudière monte en pression ou chauffe anormalement, c’est un manque de circulation.
                Les images fournies ne nous permettent pas de voir ce qui a été fait ni comment, toutefois j’en déduis que vous avez un plancher chauffant et certainement une production d’eau chaude avec accumulation.
                La pression au niveau des nourrices semble bonne ou alors le manomètre est bloqué.
                Sur un second manomètre on peut lire une pression insuffisante moins de 1 bars qu’il faudrait ajuster.
                Je pense que votre chaudière doit avoir un soucis de circulation, ainsi je ne connais pas l’historique de votre matériel ni de votre installation mais il est possible que le circuit soit emboué et la circulation se fait mal d’où la monté en pression sur en aval de la pompe.
                Au vu de vos messages je ne vous dirais pas d’aller trifouiller dedans, mais je vous conseille fortement de passer par un pro et lui dire de faire les choses suivantes.
                Vérifier l’état du liquide caloporteur il est possible qu’il ai besoin d’etre remplacé et le circuit désembougé.
                Une fois que le circuit est sans pression, il faudrait vérifier le vase ou les vases, et aussi le bon fonctionnement de la vanne thermostatique a l’entrée des nourrices.
                Ensuite il faut ajuster la pression a nouveau et faire des tests de bon fonctionnement
            Répondre à : Bruit sourd amenant la chaudière à ajouter de la pression
