bruit d’ecoulement et fuites sous cumulus
Communauté Plomberie Productions d’eau chaude, chauffe-eau électrique ou au gaz bruit d’ecoulement et fuites sous cumulus
  • Ce sujet contient 2 réponses, 3 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par Ludovic, le il y a 17 années.
    • #17238 Répondre
      tony
        En entendant un bruit d’écoulement sous mon cumulus aujourd’hui, j’ai découvert une petite fuite semble t’il par un tuyeau d’évacuation situé à coté de l’arrivée d’eau froide.
        Si j’essaie d’etre plus précis :
        -il semble que l’arrivée d’eau froide est connectée à un « système » composé d’une vanne (pour couper l’arrivée d’eau j’imagine), d’un « bouchon plastique noir » (utilité ?) et d’un bouton/robinet rouge (avec une indication « 7bars » écrite dessus) située juste à coté d’une sortie branchée sur un »siphon » connecté à un tuyeau PVC d’évacuation d’eau.
        -c’est au niveau de ce tuyeau d’évacuation que j’entends de l’eau s’échapper, et quelques goutes tombent au niveau du « siphon ». Toujours au niveau du siphon, de netttes traces de calcaire…
        Pourriez vous me dire que faire ?
        -il semble que ce soit le « système » d’arrivée d’eau/évacuation qui soit défectueux : comment cela s’apelle t’il ? faut il le remplacer systematiquement ou un nettoyage/remise en état peut il etre possible
        -comment faire pour le démonter et le remonter (ou en remonter un autre ?)
        merci de votre aide !
      • #26853 Répondre
        lokifree
          A priori, c’est normal. C’est simplement la dilatation de l’eau lorsqu’elle chauffe.
          Pour plus d’explications, vous pouvez aussi lire quelques articles sur les groupes de sécurité qui vous expliquent d’autres éléments. http://bricolsec.canalblog.com/archives/2007/08/30/6038437.html
          Il y a aussi une pyramide de dépannage si besoin était.
          Bonne continuation
          lokifree
        • #26854 Répondre
            Nous essayons de repondre a toutes les question, telle est notre politique mais parfois ont peut en oublier, ou ne pas les voir.
            Dans tous les cas: la réponse apporté par lokifree est plus complète que celle que j’aurais posté..
        Répondre à : bruit d’ecoulement et fuites sous cumulus
