› Communauté › Sujets communs › Forum sur chaudières au gaz, fioul, granulès, etc… › bruit d’eau niveau circulateur chaudière gaz
jalouvre, le il y a 5 années et 5 mois.
Ma chaudière est une Geminox. Avant la remise en route du chauffage, j’ai vider le circuit pour démonter tous les radiateurs au rdc et étage pour peinture. A la remise en marche du chauffage, je constate dans les minutes précédant le démarrage de la chaudière (thermostat réglé pour un déclenchement matin et soir) un bruit d’eau (entendu surtout le matin) dans les tuyaux au niveau circulateur et dans ce dernier. Ce bruit fait penser à de l’eau sous pression contenant des bulles d’air. Ce phénomène se produit 2 ou 3 minutes avant le démarrage et s’estompe ensuite.
Je précise avoir remonter les radiateurs, les avoir purgés. Les vannes des T de réglage ont été ouvertes avec le nombre de tours nécessaires me semble-t-il.
Quelqu’un pourrait-il me donner des conseils pour faire disparaître ou atténuer ce bruit.
Sur la photo pouvez-vous me préciser le rôle des pièces indiquées ?
La soupape de sécurité en 2 je pense fuit, puis-je la changer
sans vidanger le circuit,en jouant sur les vannes rouges des gros tuyaux ?
merci -
le 1 ça doit être la soupape coté au chaude sanitaire
le 2 c’est bien c’est bien le groupe mano soupape chauffage
le 3 c’est le clapet anti thermosiphon pour éviter que l’eau chaude circule par thermosiphon quand le circulateur est a l’arrêt.
oui vous pouvez changer la soupape qui fuit en fermant les deux vannes 1/4 de tour et ainsi éviter de vidanger tout le circuit.les bruits d’air de la pompe peuvent se dissiper en purgeant la pompe quand il y a ces bruits.
dévissez doucement la grosse visse en façade du moteur de la pompe, l’air va sortir avec un peu d’eau, refermez dès qu’il n’y a que de l’eau qui sort.
à renouveler peut être plusieurs fois -
Super les explications merci beaucoup, je vais donc changer cette soupape qui continue à fuir malgré son ouverture plusieurs fois de suite.
