Bruit de dilatation tuyau eau chaude
Communauté Plomberie Dépannages et Pièces détachés (mécanique maison) Bruit de dilatation tuyau eau chaude
  • Ce sujet contient 10 réponses, 4 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par Anonyme, le il y a 4 années et 6 mois.
Vous lisez 10 fils de discussion
    • #21168 Répondre
      fafa600
        J’aurais besoin de vos avis car je ne trouve pas de solutions.
        Lorsque j’ouvre l’eau chaude de mon mitigeur, sur ma vasque de SDB, j’entend un claquement régulier pendant 30s qui vient de l’arrivée d’eau chaude je crois (représentée par le PER gainé ci-dessous) ou du tuyau diametre 32 en PVC, je ne sais pas trop car quand je passe ma main sur la cloison en placo ça claque à ce niveau
        Vu que tout est encastré dans la cloison, qui elle même est faiencee dans ma salle de bain, je ne sais pas quoi faire.
        Ce claquement se produit seulement d’Octobre à Mars environ, donc lorsqu’il fait tres froid dehors.
        En gros le tuyau doit toucher une cloison ou un truc dans le genre, qui est froid et donc ca se dilate.
        c’est assez penible et je voudrais savoir comment resoudre ce souci sans tout casser.
        J’ai essayé de tirer le PER qui est dans la gaine et le bouger un peu au cas où ca le décollerait de la cloison ou autre mais rien, le bruit est toujours présent…
        J’avais fait venir le plombier une fois mais le bruit n’était pas présent car evidemment, le PER était dilaté donc le bruit ne se faisait plus entendre..
        j’ai mis des manchons mousse pour isoler et tester mais ça ne change rien
        Merci par avance
      • #41300 Répondre
        fafa600
          J’ai fait un test,voire meme deux.
          1) j’ai degagé le pvc gris diametre 32 car je pense qu’il etait trop cintré dans la cloison. Cela n’a pas changé le bruit
          2) pour savoir si le bruit venait du per rouge eau chaude ou du pvc gris d’evacuation, j’ai ouvert l’eau chaude et fermer la bonde du lavabo.
          Plus de bruit…
          Donc j’en ai deduit que cela venait du per gris.
          Un coude de ce per part directement derriere la cloison qui elle meme est faiencee.
        • #41301 Répondre
            bonjour et bienvenu sur ce forum.
            il semblerait alors que ce soit le tube PVC de vidange qui frotte dans la partie verticale dans la cloison, c’est rare que du PVC se dilate comme ça, c’est un mur extérieur?
            essayez de pousser un peu le tube vers l’intérieur de la cloison pour voir s’il frotte moins ou faire un essai en faisant couler de l’huile entre le tube et l’intérieur de la cloison.
          • #41302 Répondre
            fafa600
              Bonjour et merci
              Le tube pvc dans sa partie invisible part directement a la verticale, dans la cloison
              Donc inaccessible, je ne peux rien injecter et j’ai essayé de le bouger mais il ne bouge pas d’un poil.
              Il Passe dans la dalle..
              C’est le mur de ma salle de bain. Ce mur est faiencé. Derriere il y a du placo vert, puis l’isolant en rouleau laine de roche, puis le mur en parpaing.
              En dégageant le tuyau comme le montre la photo, j’ai senti de l’air passé du trou…
              Normal me direz vous car pour mettre ce tuyau le plombier a dû déchirer l’isolation et le placo..
              Donc je me dit que l’air froid qui vient contre ce tuyau et moi qui met l’eau chaude, et bien ça claque..
              Ce claquement me tape vraiment sur le systeme…j’en arrive meme a me dire que ce doit etre le per rouge qui est collé au pvc gris…
              Mais mon test montre que lorsque l’on ferme la bonde de la vasque, la dilatation ne se produit pas..pas de bruit car pas d’évacuation de l’eau…
            • #41303 Répondre
              fafa600
                Vous me faites douter..
                Pour vous un Per gris en 32 ne peut pas se dilater comme ça ?
                Ce ne sont pas des coup de belier je précise…c’est bien un claquement de 30s environ, pendant que l’eau Tres chaude coule
              • #41304 Répondre
                  si ça se dilate aussi le PVC bien sûr s’il y a de l’air froid c’est normal, il faudrait éliminer le contact d’air froid
                  en ouvrant très peu l’eau chaude et l’eau froide un peu plus pour faire couler de l’eau à peine tiède, ça claque aussi?
                • #41305 Répondre
                  fafa600
                    Je crois que non
                    Quand j’avais testé ça ne claquait pas
                    Je reteste demain avec eau tiede
                    Mais bon ce ne sera toujours pas un fonctionnement normal..si je ne peux pas profiter de l’eau tres chaude sans avoir ce claquement..
                  • #41306 Répondre
                    fafa600
                      Test effectué ce matin : meme tiede ca claque
                    • #41307 Répondre
                        Pas beaucoup de solutions, malheureusement.
                      • #41308 Répondre
                        fafa600
                          Oui je vois..
                          Ce week end je vais essayé de degager les per rouge et bleu a coté, voir s’ils ne sont pas coincés..
                          Mais bon je doute que j’arrive a quelque chose
                          Donc si un plombier passe par la et s’il a une solution…
                        • #41309 Répondre
                            As tu finalement résolu ton problème?
                            Nous arrivons à la fin de la rénovation de notre maison et j’ai exactement le même problème que toi. J’ai aussi longtemps hésité mais j’en suis arrivé à la même conclusion à savoir que le claquement vient bien des tuyaux d’évacuation.
                            As tu une ventilation primaire reliée sur l’évacuation qui claque?
                            Si tu as réussi a résoudre ton problème, je suis preneur.
                            Tibo
                        Répondre à : Bruit de dilatation tuyau eau chaude
