bruit dans tuyauterie
    • #20565 Répondre
      prunema
        Bonjour,j’ai un bruit dans mon mur au niveau du plancher, le mur qui sépare la chambre de bain et la cuisine toute la tuyauterie arrive a la meme place soit le lave vaisselle l’evier de cuisine le lavabo de salle de bain la toilette et le bain.L’évent descend ou arrive cette tuyauterie,le bruit en question est comme s’il y avait une goutte d’eau qui tomberait de haut quand je fais couler les appreils mentionnés plus haut mais apres maintes vérifications au sous sol aupres de la tuyauterie il n’ya absolument rien qui dégoute ou qui coulle a nule part, on dirait que la tuyauterie prend de l’expantion et on m’as déjà parler d’un joint de dilatation.Alors est ce possible que ce ne soit que ce joint qui manquerait pour faire disparaitre ce bruit, a ce moment la je devrais ouvrir le mur ou sinon est ce que je peut le laisser tel qu’il est.
        Merci a vous de prendre le temps de me répondre
      • #38567 Répondre
          Ces bruits de goute a goute sont difficiles a supporter et a trouver le vraie cause.
          En gros il s’agit de la dilatation des tuyaux, lorsque le tuyau se dilate il frotte sur quelque chose, le fait de placer un manchon de dilatation peut en effet résoudre le probleme, ou pas!
          De toute façon si ce n’est pas trop insupportable laissez tel quel.
          J’ai été récemment confronté a un probleme semblable, et après maintes recherches il s’agissait d’une gaine electrique qui était coincé entre le tuyau et le mur.
      Répondre à : bruit dans tuyauterie
