› Communauté › Plomberie › Pièces, conseils, dépannage et composants › Bruit dans les radiateurs
Drako66, le il y a 2 années et 3 mois.
je suis nouveau sur le forum et voilà ma première question:
une amie m’a appelé pour des bruits dans les radiateurs.
Je suis allé voir, ou plutôt écouter, et ce n’est pas un bruit de bulles d’air mais comme si on entendait l’eau circuler dans les radiateurs, et cela seulement quand on met la tête thermostatique à au moins 2.
Quelqu’un aurait une idée?
MerciOno
La vitesse de circulation semble trop importante, essayez de diminuer la vitesse de la pompe ou ouvrez d’avantage les radiateurs qui ont besoin de plus de puissance.
je suis allé dépanner un ami dont un des radiateurs ne chauffait plus.
Le tuyau d’arrivée était froid.
J’ai déconneté la tête thermostatique du radiateur; quand je l’ai ouvert, l’eau chaude est arrivée très vite.
J’ai ensuite déconnecté le coude de réglage et envoyer l’eau chaude. L’eau a parcouru le radiateur et a finie par sortir, claire et chaude.
Puis j’ai vérifié le coude. L’eau s’y écoulait normalement.
Quand j’ai tout reconnecté, l’eau ne circulait plus et le radiateur restait froid!Je suis perdu!
Quelqu’un a une idée?Merci
La radiateurs peut etre bouché ou posé en contrepente et mal purgé.
Fermez tous les autres pour voir s’il démarre.
Bonjour et merci de ta réponse.
Si le radiateur était bouché, je n’aurais pas du voir l’eau le traverser et couler au niveau du coude de réglage?
Et j’avais aussi fermé tous les autres radiateurs pour tester.
Est ce que le circulateur peut être en cause? Pas assez puissant?Merci
Tout depends de la configuration de l’installation, il est peu probable que le circulateur soit en cause, mais pour vous en assurer vous pouvez le positionner sur vitesse constante au lieu de vitesse adaptable s’il est recent, ou s’il est ancien augmenter une vitesse.
Apres si l’alimentation de votre radiateur passe par un point haut il n’est pas impossible qu’il s’agisse du bulle d’air dans un de tuyaux.
Effectivement il pourrait s’agir d’un point haut.
Je vous joint un shéma fait de ma main. Je sais que je ne serais pas accepté aux beaux-arts avec ça mais j’espère que ce sera assez clair.
Les tuyaux montent et redescendent de parts et d’autres de la pièce et il n’y a pas de purgeurs auto.
Le problème vient probablement de là.
Comment purger ce circuit?Merci
Ono
En fermant tout les autres radiateurs, le circulateur devrais pousser jusqu’a deplacer les eventuelles bulles d’air.
Sinon il faudra ouvrir en grand
démonter le radiateur en question en fermant le robinet et le retour.
Augmenter le pression du chauffage a 2.5bars
Poser un sceau devant le robinet et ouvre le robinet a fort débit quelques secondes. Puis ajuster la pression a nouveau sur 2.5bars.
Répéter l’operation sur le tuyau du retour.Répéter l’opération autant de fois que nécessaire .
Ajuster la pression de façon optimale et remonter la radiateur
Merci de ta réponse Darius.
Et désolé de répondre si tard!J’ai bien essayer de pousser le circulateur en fermant les autres radiateurs mais rien n’y fait.
Mais vu la config du circuit, le mieux, je pense, est de reprendre les tuyaux qui font point haut et de les installer en plaintes.
Merci encore à Darius et Ludovici pour vos réponse.
A bientôt pour une nouvelle énigme!
Bonjour a tous,
Les bruits dans les radiateurs peuvent etre dus à la présence de rouille ou de dépôts dans le circuit de chaufage. Une solution efficace serait d’utiliser un convertisseur de rouille. Appliquer ce produit peut aider à prévenir les bruits liés à la circulation de l’eau en traitant la cause sous jacente, soulignant ainsi l’importance de maintenir le système de chauffage en bon état pour éviter les problème sonores.
