Bruit dans les canalisations aprés installation d’un wc.
Communauté Sanitaires / évacuations / ventilation WC et Wc suspendus Bruit dans les canalisations aprés installation d’un wc.
  • Ce sujet contient 3 réponses, 3 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par Anonyme, le il y a 16 années et 2 mois.
    • #17484 Répondre
      bluet
        Salut a touts, et merci pour toutes ces bonne infos sur le site:
        Voila une tite question, J’ai installé un Wc chez moi au premier étage et cela fonctionne correctement sauf sur un point..
        Au remplissage de la chasse d’eau presque a la fin du remplissage il y a un bruit (ron..ron..ron) sur l’arrivée de la chasse, et cela pendant plus de 2 minutes.
        Si quelqu’un a une idée je suis preneur.
      • #27466 Répondre
        bomal02
          ton problème est certainement du à ton robinet flotteur qui à du mal à ce fermer ,tu peux tenter une petite bidouille en fixant un bout de polystyrène supplémentaire au flotteur ou alors change le directement.
        • #27467 Répondre
            Bonjour, je rejoins bomal02 dans sa réponse et j’irais même plus loin.
            Certains flotteurs sont fabriqués pour résister a une pression d’entré de 3 bars d’autres 5 bars, d’autres 7 bars et plus sur certains modèles.
            Si votre pack Wc nouvellement installé proviens d’un magasin grand public il est possible de le flotteur soit bas de gamme (avec pression d’entré trop basse), si c’est le cas il a du mal a se fermer car la pression est trop élevé, cela justifie ces bruits.
            Comme le dit bomal02 le mieux serait de le changer directement par un modèle supérieur, dans l’hypothèse ou le flotteur est déjà de grande marque il est possible qu’une saleté est venue s’incruster dans le point de fermeture.
            Dans ce dernier cas il faut démonter et nettoyer, puis remonter.
          • #27468 Répondre
              Merci de votre conseil.
              En effet le wc en cause est de marque ALIBERT le flotteurs je ne sais pas car il n’y a rien de marqué.
              Je l’ai remplacé par un de marque GEBERIT qui m’a couté 18€ chez un grossiste en plomberie, donc ma question est résolue merci encore de votre précieux conseil.
          Répondre à : Bruit dans les canalisations aprés installation d’un wc.
