Bruit continu d’eau (fuite) dans la chaudiere …
Communauté Sujets communs Forum sur chaudières au gaz, fioul, granulès, etc… Bruit continu d’eau (fuite) dans la chaudiere …
    • #19194 Répondre
      Actajir
        j’ai une chaudière ELM Leblanc Acleis qui fait un bruit continu d’eau et cela commence à m’inquiéter …
        Le chauffage est coupé …
        Il n’y a pas de ballon dans cette chaudière (instantanée) …
        Le bruit s’entend au niveau de l’arrivée d’eau froide sur la chaudière. Lorsque je la coupe … le bruit s’arrête.
        Avez-vous une idée d’ou cela provient et ou va cette eau qui circule ?
        Merci d’avance
      • #33314 Répondre
          Soit le chauffage n’est pas coupé et le circulateur tourne en permanence.
          Soit le remplissage du chauffage est ouvert et l’eau coule en permanence par la soupape de sécurité,.
          Soit l’échangeur est percé et l’eau sanitaire passe vers le réseau de chauffage et l’eau coule pas la soupape de sécurité.
          Dans ces deux derniers cas la manomètre doit afficher une pression plus élevé que 1,5 bars a moins qu’il soit hors service.
      Répondre à : Bruit continu d’eau (fuite) dans la chaudiere …
